Introduction
Gebruik deze gids om de interne 2.5" SATA schijf in je HP Omen laptop te vervangen met een andere
Verwijder 10 schroeven uit de achterkant
2 grote Philips #0 schroeven
8 kleine Philips #0 schroeven
Draai de laptop om en open het de klep
Verwijder de achterkant
Plaats een opening pick tussen de achterkant en de laptop
Ga zo de hele laptop rond, terwijl je rondgaat zal je merken dat er clips aan de binnenkant losgaan
Draai de laptop weer om en verwijder de achterkant
De harde schijf bevindt zich rechts achter in de laptop
Er loopt een kabel over de linkse drive houder, let er op dat je deze aan de kant legt voor je de schijf uit de laptop haalt
Draai de achterkant van de schijf omhoog en trek hem daarna naar achteren
De houders van de schijf kunnen zonder gereedschap los worden gemaakt, je hoeft ze alleen naar de zijkant te trekken.
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de laptop weer in elkaar te zetten.
11 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Cas Eliëns is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
14 Comments
Thank you for this guide! I decided to give up after contacting Blizzard's live support, so I found your guide and saw how easy it is to do it by myself! The support centre did not even offer free shipping to Germany so I just followed your guide instead. Some screws had to be taken out by force (several things broke, but whatever!) and all in all, after messing around the HDD, the computer decided to boot up again! Hooray! Thank you again.
Why did you contact Blizzard about a Hewlett-Packard product? Of course they won't be able to help!
My computer had lot issues with hard drive for many time! I changed for liquid stat drive and now it works butter smoth! One problem in guide is that the omen is intact? mine was broken when i got it but i think it was a feature. also mine came with a liquid stat drive! much faster then mechanical keyboard.
Remove the back cover is a little disturbing , it seems to be detroyed in the process!...but there aren't another way. In my laptop the screw of the M2 was running free in the case making noise.........Thanks for your help!
Yeah, removing the back cover feels like you're breaking something. I found that slightly twisting it upwards (as if it were connected to the screen hinge) helps with getting it loose without it feeling too wonky.
