Fixing a lid that does not open on a Graef WK 402
  1. Fixing a lid that does not open on a Graef WK 402, The Lid when it does not open: step 1, image 1 of 3 Fixing a lid that does not open on a Graef WK 402, The Lid when it does not open: step 1, image 2 of 3 Fixing a lid that does not open on a Graef WK 402, The Lid when it does not open: step 1, image 3 of 3
    • The spring loaded mechanism that opened the lid no longer worked. To fix this the metal lid must be disassembled. To accomplish this use a flat head screw driver or a narrow piece of plastic to get in between the sealing ring and the lever
    • There are six noses that need to be undone. The marked part will come loose and will lay loosely in the lid. Then the lever can be inserted in two directions but only one is correct. One will notice this immediately because the sled moves much easier.
    • Attention: I'm not sure if the photo was taken with the sled in the right direction.
    Hallo, Graef hat wohl den Mechanismus geändert. NUn ist dort eine Plastikwippe drin. Aber leider kein Stück besser. Es ist nun eine Plastikwippe. Ich bin noch am überlegen, wie ich das Repariere.
    Lennart - Reply
    Vielen Dank für diese Anleitung!
    Weil es mir nicht ganz klar war und vielleicht noch einmal jemand anderes hilft: Man braucht wirklich nur den Metalldeckel vom Kunststoffteil trennen. Hierzu müssen keine Schrauben gelöst werden, es reicht zunächst das Gummi herauszuziehen (kann man später einfach wieder einlegen) und dann mit einem flachen Gegenstand zwischen Plastik und Metall hebeln.
    Der Mechanismus ist sehr schlecht, dieser Plastikbügel wird immer wieder herausrutschen. Ich habe letztendlich den runden Taster, die große Feder und den dummen Plastikbügel ausgebaut und ziehe nun einfach durch das Loch im Metalldeckel den Schlitten nach hinten. Weniger schön aber zumindest funktioniert das zuverlässig.
    Reginmar - Reply
    Hallo, ersteinmal vielen Dank für die Anleitung. Ich habe zum aufheben erst ein Gitarrenplektrum und dann zusätzlich einen Teig haber aus Kunststoff verwendet. Hat super funktioniert. Das Hauptproblem ist meines erachtens der Kalk der sich im Deckel sammelt. In meinem Deckel war deutlich weniger davon. Nach dem entkalken und reinigen ließ sich der Schieber wieder sehr leicht durch den Keil bewegen. Der Kalk erzeugt Reibung, die verhindert, dass sich der Verschluss bewegt. Dadurch werden die Teile nur zusammengedrückt.
    Gerald - Reply
    Hallo danke erst einmal.
    Ich habe die große Feder rausgelassen und die kurze Feder 4 Windungen gekürzt. Nun öffnet sich der Deckel Prime :-).
    Gruss Dieter
    Dieter Draht - Reply
    Hallo, für so was wie diese Anleitung hat sich die Erfindung des Internet gelohnt :-))). Tausend Dank dafür! Was hab ich mich über diesen ständig blockierten Deckel geärgert. Bei mir (Gerät von 2019) war die Auslöse-Wippe anscheinend ab Werk verkehrt herum eingelegt? (so wie auf dem Foto). Ich habe sie nun tatsächlich andersherum als auf dem Foto eingelegt. Nun lässt sich der Deckel (nach Entkalken der Mimik natürlich) mit leichtem Tastentipp öffnen, während er vorher schon im Neuzustand bockig war. Mal sehen, wie lange das gut geht…aber auf jeden Fall eine Riesenhilfe, Dankeschön nochmals.
    Jörg - Reply
    bekommt man die Teile als Ersatzteil?
    Klaus-Dieter Müller - Reply
  2. Fixing a lid that does not open on a Graef WK 402: step 2, image 1 of 2 Fixing a lid that does not open on a Graef WK 402: step 2, image 2 of 2
    • To repair the lid the following instructions are not necessary.
    • To unscrew the bottom you need a 2.3 mm triangular bit and a Phillips driver.
  3. Fixing a lid that does not open on a Graef WK 402: step 3, image 1 of 3 Fixing a lid that does not open on a Graef WK 402: step 3, image 2 of 3 Fixing a lid that does not open on a Graef WK 402: step 3, image 3 of 3
    • To take off the handle. Take a narrow object a flat head screw driver or a spudger and work up the side of the handle. There are four snaps that will release as the screwdriver works its way up. After completing this you can turn the handle part upwards and away.
    • Then loosen the two screws at the top end and loosen the two screws from the inside.
  4. Fixing a lid that does not open on a Graef WK 402: step 4, image 1 of 1
    • To loosen internal screws it is best to use a long screwdriver and start through the spout.
To re-assemble your device work through the steps given in reverse order.
4 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
de en
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andreas Reheis
2,038 Reputation
16 Guides authored
erfindergarden foundation Member of erfindergarden foundation
Community
5 Members
40 Guides authored
2 Comments
Hab ein ähnliches Modell ( WK900) bei dem die Deckelhalterung gebrochen war. Hier ist ein 3Ddruckbarer Halter, könnte auch für dieses Modell passen (evt. ist die Gummidichtung dünner hier dünner).
https://www.thingiverse.com/thing:457124...
Lennard - Reply
Thanks! Just the guidance I needed :-)
Thais Benjamin N. Christensen - Reply
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 23
Past 30 Days: 85
All Time: 5,286
