Video Overview
This teardown is not a repair guide. To repair your Essential Phone, use our service manual.
  1. Essential Phone 拆解, Essential Phone 拆解: step 1, image 1 of 3 Essential Phone 拆解, Essential Phone 拆解: step 1, image 2 of 3 Essential Phone 拆解, Essential Phone 拆解: step 1, image 3 of 3
    • 这里是Essential Phone's的一些硬件信息。
    • 高通骁龙835包括Kryo 280 Octa-core CPU 以及 Adreno 540 GPU, 4GB运行内存。
    • 128 GB UFS 2.1板载存储
    • 5.71“LCD,分辨率为2560×1312(504 ppi)
    • 具有图像融合技术的双1300百万像素后置摄像头(一个彩色 +一个单色)
    • 前置摄像头具有8 00万像素和16:9的宽高比
    • 802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi + MIMO蓝牙5.0 LE + NFC
  2. Essential Phone 拆解: step 2, image 1 of 2 Essential Phone 拆解: step 2, image 2 of 2
    • 在他们追求无边框屏幕时,Essential设法为前置摄像头和隐藏听筒挤出点空间。
    • 转到背面,我们发现这款手机的一个小东西 - 内置的两个电源磁力触点。 这就是让一些不必要的东西固定在Essential 手机上的锚点。 对于更多的承诺,到目前为止,一个360°相机是唯一可用于于Essential手机的配件
    • 模块化的智能手机系统尚未起步,但这是我们所欣赏的一种想法 - 升级单独相机模块的花费远低于更换整个手机。
    • 我们还发现一个内置的双摄像头系统,为那些需要拍摄高质量'〜180°照片的人,加上指纹传感器负责确保Essential手机的一些基本功能。
  3. Essential Phone 拆解: step 3, image 1 of 2 Essential Phone 拆解: step 3, image 2 of 2
    • 耳机孔应该是基本的需求,但这里只提供USB-C插口,这样做很危险
    • 插口两侧为扬声器孔和SIM卡槽,以一颗麦克风。 与盖乐世S8相似的是麦克风孔和SIM卡托孔为了看上去舒服两者十分相似。
    • 这也造成了一些麻烦。
    • Essential手机也给我们在SIM卡下留下了彩蛋。 它们将所有的识别信息都放在了这个可爱的小标签上,使得手机外观上没有任何多余的信息。
    • 我们很“高兴”地发现它不能完全取出来。 难道在他们制造Essential的时候难道是围绕着这个小标签造的 ?
  4. Essential Phone 拆解: step 4, image 1 of 3 Essential Phone 拆解: step 4, image 2 of 3 Essential Phone 拆解: step 4, image 3 of 3
    • 比冷还冷的是什么?超级冷!
    • 在给手机多次加热和使用锋利工具后还是没有打败粘合剂。 我们尝试使用加"冷”的方法来开始撬动。
    • 经过一番痛心的北极考察后,我们终于可以从后面的盖子上撬开它的巨大的胶粘垫,露出...
    • 什么都没有! 我们只看到了几个螺丝和一个中框组件,看来我们走错路了。 看起来像脆弱的显示屏一侧才是拆开手机正确的位置。
  5. Essential Phone 拆解: step 5, image 1 of 3 Essential Phone 拆解: step 5, image 2 of 3 Essential Phone 拆解: step 5, image 3 of 3
    Tool used on this step:
    Essential Electronics Toolkit
    $29.95
    Buy
    • 我们仍采取冷功的战略方法,现在开始尝试撬动冻住的LCD面板。
    • 看来我们和 Essential厂商对不可或缺有着不同的定义。我们的不可或缺电子的工具套装,旨在解决所有常见的电子维修,但不足以将这个顽固的手机拆开。看来工具套装需要升级加强了。
    • 即使成功地将LCD面板撬起,内部仍然被牢牢保护着。 在所有这些工作之后,我们不得不展现出的是一个破旧的显示屏,一个空白的中框屏蔽板和显示屏背面的杂散IC:
    • 高通 QTC800S
    • 将保护玻璃与LCD面板分离是很简单的。 如果你不介意玻璃面板有一点破碎。 但我们对未来手机维修工作前景表示担忧。
  6. Essential Phone 拆解: step 6, image 1 of 3 Essential Phone 拆解: step 6, image 2 of 3 Essential Phone 拆解: step 6, image 3 of 3
    • 在手机外部历经千辛万苦后,我们提起中框,终于露出一些内部组件。
    • 我们的间谍:一个热管,接地的手指和一个带有拉伸剥离粘合剂的电池,被困在另一个支架下。
    • 加分项:伸缩胶是最可维修的粘合剂,我们希望更多的制造商采用它。 不幸的是,在这个手机 上浪费了,因为很难拆开这个手机。
    • 电池上写着11.7Wh相比之下,盖乐世S88.5的11.55 Wh,iPhone 7为7.45 Wh,一加5为12.35 Wh
  7. Essential Phone 拆解: step 7, image 1 of 3 Essential Phone 拆解: step 7, image 2 of 3 Essential Phone 拆解: step 7, image 3 of 3
    • 我们在SIM卡槽那里找到了那个小的标签。这次就可以将其很容易的取走了。 看起来手机应该是围绕着这个小家伙制造的。
    • 我们拆机过无数手机,但是这次是最热闹的一次。
    • 同时,我们移除了主板,包括半岛(佛罗里达?)充电接口,USB-C接口直接与主板相焊接。我们很失望。
    • 如果您需要更换这种零件,则需要(昂贵的)微型焊接工作或(非常昂贵的)全主板更换。
    • 移除板子。
    • 主板背面采用天线互连电缆和同轴连接器。
  8. Essential Phone 拆解: step 8, image 1 of 1
    • 高通公司发布了一款针对骁龙 835的开发套件,让我们很期待。 这是我们发现的芯片:
    • 三星 KLUDG8V1EE-B0C1 128GB UFS
    • 高通 PMI8998 PMIC
    • 三星 K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 mobile DRAM
    • 高通 WTR5975gigabit LTE 收发器
    • 高通WCN39902x2 802.11ac Wi-Fi与MU-MIMO配套
    • 高通 WCD9335 音频解码芯片 (与 WCD9311相似)
  9. Essential Phone 拆解: step 9, image 1 of 1
    • 背面:
    • Qorvo QM78012射频融合LB模块
    • Skyworks Solutions77360-2功率放大器模块
    • Avago AFEM-9046和AFEM-9036 IC
    • 高通PM8998(类似于PM8920
    • 恩智浦半导体TFA9891音频放大器
    • 高通SMB1381电源管理IC
  10. Essential Phone 拆解: step 10, image 1 of 1
    • 余下的其他芯片:
    • PM8005电源管理芯片
    • SiBeam SB6212CZU Snap 无线连接芯片
    • Fresco Logic FL1100-1A0-LXUSB 3.0 连接芯片
  11. Essential Phone 拆解: step 11, image 1 of 3 Essential Phone 拆解: step 11, image 2 of 3 Essential Phone 拆解: step 11, image 3 of 3
    • 在冻完主板之后,我们终于可以取出双摄模块。
    • 不是Essential手机不小心把摄像头连接线放在了背面,就是有人像折纸一样把它折了过来。
    • 在附近,自拍摄像头在一条胶上,需要点努力才能把它取下来,把距离传感器的线缆连带地取下来。
    • 惊喜!前置摄像头和听筒是一体的。这个微小的器件横着放在极窄的手机顶部。
  12. Essential Phone 拆解: step 12, image 1 of 3 Essential Phone 拆解: step 12, image 2 of 3 Essential Phone 拆解: step 12, image 3 of 3
    • 振动器的顶盖(字面上看起来像帽子(外国人的梗)),我们感到惊讶的是,这些部件之间没有橡胶阻尼。
    • 振动器似乎是标准的“”煎饼式”马达,比通常的要高一点。
    • 最后的元件:扬声器和其接触电缆。
    • 形状十分奇怪,看起来扬声器是为了填补手机空余的空间。
  13. Essential Phone 拆解: step 13, image 1 of 3 Essential Phone 拆解: step 13, image 2 of 3 Essential Phone 拆解: step 13, image 3 of 3
    • 模块化夹式附件的磁铁被整齐地标记。 他们很难被更换,但没关系,在700年左右的时间里,磁力是不会消失的。
    • 没剩下多少东西了,指纹传感器被完美地粘在了手机的别面,这也带来了许多缺点,但很快地这么做成了手机产业的标准。哎,好吧。
  14. Essential Phone 拆解: step 14, image 1 of 1
    • 这就是Essential Phone最基本的部件,这个比我们想象的要复杂。这也比我们想象的“冷”很多。
    • 欣赏一下这张照片,当我们把冬季外套拿出来并给拆解室除霜。
  15. Final Thoughts
    • 全部螺丝都是标准的Phillips/JIS紧固件。
    • 电池被易拉胶固定,方便维修。但是不好的是根本到不了那一步。
    • USB-C被焊在主板上,没有提供耳机接口。
    • 几乎没有的缝隙和超多的粘合剂非常容易维修变成破坏。
    • 我们刚才提没提到我们必须要冻它才能拆开?
    Repairability Score
    Repairability 1 out of 10
    (10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
en zh
57%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Scott Havard
49,675 Reputation
31 Guides authored
64 Comments
wow horrific phone! 10/10 to iFixit for effort, 0/10 to Essential!
Will - Reply
This is a phone where iFixit will have to determine if it's even worth selling replacement parts.
iPostIt - Reply
the repair score should imo get a zero instead of a 1 because you cant open the %#*@ thing without destroying it.
My1 - Reply
this phone is essentially future trash. too bad
thanks iFixit for the honest repair score!
Andrew - Reply
Why a phone is bad because independent repairs are almost impossible?
OEM has been moving to proprietary components and outta-nowhere configuration to have on purpose to un-motivate people to go to beyond the warranty and authorized repair centers, since YEARS ago.
I appreciate the work from iFixit but saying that you won't buy a phone or it is "DOA" because OEM wants to control THEIR products is so childish at theses modern days.
(Please, spare me the "is easy for you to say because you don't own or work on a workshop and repairs give food to our tables". I know a few owners that although s just more spending, they are working on becoming authorized repair center for most brands.)
TheGeeZus - Reply
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 31
Past 30 Days: 139
All Time: 198,069
