Introduction
Le LG Rumour est un téléphone à clavier coulissant QWERTY complet disponible chez Sprint en 2008. Il dispose d'un emplacement pour carte SD et d'un système d'exploitation unique.
La rumeur de LG, Ce téléphone est le téléphone cassé que je n'arrive pas à réparer aussi représenté ici: s'allume, puis s'éteint juste après
Le tableau de logique:
Le processeur est un processeur ARM Qualcomm MSM6100
La RAM, il est fabriqué par Hynix
La caméra de 1.3MP, pas mal
La fente pour carte SD:
Haut-parleur
Prise casque:
Contacts de batterie:
I'm a noob too all this but I have this phone. It's not activated & replaced because the charging port on the phone is not working. I have tried many different wall/car charges and it just won't connect. I'm thinking it may have been dropped one too many times and the solder may just be broken. Did you do a break down of this area?
Maintenant, retournez cette languette vers le bas du téléphone et retirez le câble du haut-parleur / du bouton latéral.
Maintenant, soulevez lentement le câble, en tenant compte de l'adhésif sur le dos.
Quand vous arrivez aux boutons, soyez particulièrement prudent, et quand vous arrivez à l'enceinte, utilisez un tournevis à tête plate et faites sortir le haut-parleur.
Special thanks to these translators:
100%
[deleted] is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
I'd recommend not opening the screen bit in any way shap or form.
I tore down an AX260. Tear down is identical. I removed the screen, too. I heated the entire glass with a variable heat gun set to approximately 140F. I monitored the temperature of the glass with a non contact infrared thermometer. At just under 140F the screen separated from the glass on three sides. I hinged the screen and applied the heat to the remaining adhesive. As it warmed the adhesive disengaged from the screen intact. The adhesive acts like a sticky foam. Screen was clean with no adhesive residue and would be easy replace glass or screen at that point.
Thank you for a very nice tear down guide.
