Introduction
Esta guía está dedicada a la solución de un problema común con las máquinas Nespresso, en particular el modelo XN2001, aunque también puede aplicarse a modelos similares. El problema se manifiesta cuando la máquina tiene problemas para encenderse y el botón de encendido parpadea débilmente o no parpadea en absoluto, lo que provoca que la máquina no se caliente o no active la bomba de agua al pulsar para realizar un café.
La sustitución del condensador defectuoso de 470 nF puede resolver este problema y restablecer el funcionamiento normal de tu cafetera Nespresso.
Step 1 Desmontar la máquina
Retira todos los accesorios y coloca la máquina tumbada sobre un lateral, para acceder a los tornillos.
Retira los tornillos "ovalados" especificos de nespresso, similares a un remache, con la herramienta de fabricación casera mostrada o con la punta de destornillados que encuentras en las cajas de puntas IFIXIT, retirando los tornillos, abrimos la máquina.
Haz palanca con cuidado en la parte superior de la máquina para extraer las 2 tapas laterales.
Step 2 Localizar y descargar el condensador
Retiramos la carcasa que protege la placa electrónica y accedemos a la placa PCB , NO es necesario desmontarla, Identificar el condensador defectuoso en la placa electrónica, es muy sencillo es el de mayor tamaño recatangular, situado en el centro.
Como medida de precaución, estando la maquina desenchufada, debemos descargar el condensador utilizando un cable pequeño o un destornillador, tambien te aseguras que está descargado dejando la máquina desenchufada durante varias horas.
Step 3 Sustituir el condensador
Corta los 2 terminales del condensador averiado y haz palanca con cuidado para sacarlo.
Sustitúyelo por un condensador nuevo, del mismo valor o preferiblemente de mayor valor (Recomienda 680nF 275V -MKP el original es de 470nF) Aumentando el valor, alargamos su vida util.
Dobla los terminales del nuevo condensador para que encajen y suéldalo al resto de terminales originales que quedan soldados a la pcb.
Step 4 Volver a montar y probar
Asegúrate de que no hay riesgo de cortocircuitos con los componentes cercanos después de instalar el nuevo condensador.
Como consejo, Aplica una pequeña gota de pegamento o de silicona, para fijar el nuevo condensador en su sitio y que no se mueva por vibraciones.
Vuelve a montar la máquina, conecta de nuevo el depósito de agua y el soporte para cápsulas de café y enciéndela para probarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un lugar de reciclaje.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pruebe a resolver problemas básicos, o pida ayuda a nuestra comunidad en el foro.
