Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad
  1. Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad, Gummifüße: step 1, image 1 of 2 Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad, Gummifüße: step 1, image 2 of 2
    • Entferne die Batterieabdeckung indem du sie gegen den Uhrzeigersinn mit einem Schlitzschraubenzieher, einer Münze, einem Plastikspatel oder einem Fingernagel öffnest.
  2. Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad: step 2, image 1 of 3 Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad: step 2, image 2 of 3 Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad: step 2, image 3 of 3
    • Der Gummifuß besteht aus zwei Teilen: einem festen Teil aus Kunststoff einem Überzug aus Gummi.
    • Wenn die Form nicht mehr perfekt rund ist, wie im Foto, kann das durch das Herausrutschen der Gummischeibe aus der Öffnung passiert sein. Setze sie einfach wieder richtig ein. Sie wird wieder rund.
  3. Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad: step 3, image 1 of 3 Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad: step 3, image 2 of 3 Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad: step 3, image 3 of 3
    • Benutze einen Spudger oder einen kleinen Schlitzschraubendreher und heble behutsam nahe beim fehlenden Fuß die weiße Kunststoffabdeckung auf der Rückseite aus der Klebeverbindung zum Metallgehäuse.
    • Stemme die Ecke mit dem Schraubendreher ein wenig auf, um Platz für den Fuß zu schaffen.
    • Setze den Gummifuß wieder ein.
    • Drücke die Abdeckung wieder in das Gehäuse hinein. (sie wird einrasten).
    • Klicke auf das Trackpad, um es zu testen.
    • Setze die Batterie ein und drehe den Batteriefachdeckel fest.
    • Das kann wieder passieren, z B. wenn man versehentlich ein Blatt Papier unter das Trackpad legt und damit unbewusst dazu beiträgt, dass der Fuß heraus gezogen wird.
  4. Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad: step 4, image 1 of 3 Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad: step 4, image 2 of 3 Austausch/Wiedereinbau der Gummifüße am Magic Trackpad: step 4, image 3 of 3
    • Wenn Du die Plastikabdeckung komplett entfernen möchtest, ist es besser, es von der Oberseite beginnend zu öffnen, um keine Clips auf der Unterseite abzubrechen. Die Abdeckung ist mit Gummikleber am Kunststoffgitter des Gehäuses befestigt und mit 4 Clips am unteren Rand.
    • Durch das Öffnen von der Oberseite her wird das Risiko reduziert, die Clips auf der Unterseite abzubrechen.
    • Die Abdeckung ist am Trackpad mit Gummikleber am Kunststoffgitter des Gehäuses befestigt und mit vier Clips am unteren Rand.
    • Nimm dir genug Zeit, um die Kunststoffabdeckung langsam von der Oberseite her zu öffnen.
Finish Line
175 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
revher
4,076 Reputation
2 Guides authored
65 Comments
where can i buy the plastic feet?????
Lorraine Hughes - Reply
Yes. Where can I buy the rubber feet?
Rick Sciranko -
I bought mine off Ali Express. There’s quite a few stores on there that sell them. Here’s the one I bought from.
James Sanday -
Found this guide confusing. Here's what worked for me:
1. Place the tip of a butter knife inside the hole and gently lift the plastic high enough to place the tip of another butter knife on the side and hold the plastic up.
2. Remove the first butter knife from the hole. Gently raise the plastic with the second butter knife high enough to slide the foot underneath.
3. Use the first butter knife to slide/rotate the foot into place
Jeremy Johnson - Reply
The butter knife technique worked for me! I just cracked open the bottom edge of where my little rubber foot had fallen out. (Somehow the plastic was still in there so I was able to stick the foot back in and it works!)
Frances Darwin -
Past 24 Hours: 6
Past 7 Days: 76
Past 30 Days: 344
All Time: 104,090
