2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换
Prerequisite Only
This guide is only intended to be used as a prerequisite for other guides. It's incomplete by itself.
  1. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换, 主板: step 1, image 1 of 1
    • 移除三个在右侧风扇的T6 Torx螺丝。
  2. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 2, image 1 of 2 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 2, image 2 of 2
    • 用扁平的撬棒使风扇与主板的连接线断开。
    • 用撬棒从下往上慢慢撬会很有效。
    • 移除右侧风扇。
  3. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 3, image 1 of 1
    • 用扁平的撬棒断开AirPort / Bluetooth线缆与主板的连接。
    • 让线缆不再与主板连接。
  4. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 4, image 1 of 1
    • 断开摄像头与主板的连接。
  5. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 5, image 1 of 1
    • 用扁平撬棒断开光驱与主板的链接。
    • 保持让线缆与主板不要接触。
  6. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 6, image 1 of 1
    • 小心的向上提右侧扬声器与主板的连接,并断开连接。
  7. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 7, image 1 of 1
    • 用扁平撬棒断开硬盘与主板的连接。
  8. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 8, image 1 of 2 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 8, image 2 of 2
    • 移除两个短的用来固定屏蔽罩的Phillips螺丝。
    • 移除屏蔽罩。
  9. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 9, image 1 of 1
    • 用扁平撬棒断开触摸板和主板的连接。
  10. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 10, image 1 of 2 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 10, image 2 of 2
    • 用手指小心的向上推开键盘排线接口的活动部件。
    • 确保推开的是排线接口的活动部件,而不是借口本身。
    • 将键盘与主板分离。
  11. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 11, image 1 of 1
    • 用扁平撬棒断来电源指示灯与主板的连接。
  12. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 12, image 1 of 3 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 12, image 2 of 3 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 12, image 3 of 3
    • 向上提起塑料垫片。
    • 向后拔出屏幕数据接口。
    • 不要向上拔数据接口,接口很脆弱。把线缆往角落的方向平行地拔出。
  13. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 13, image 1 of 2 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 13, image 2 of 2
    • 用撬棒挑开背光排线接口的活动部件。
    • 挑活动部件,不是接口本身。
    • 向上拔出线缆。
  14. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 14, image 1 of 1
    • 移除下列螺丝。
    • 7个将主板固定在金属壳上的 3.3 mm T6 Torx 螺丝
    • 两个固定电源板的8 mm T6 Torx螺丝
    • 不要移除逻辑主板!背后还有元器件。
  15. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 15, image 1 of 1
    • 小心地从左侧拿起主板,小心右侧的接口可能卡住。
    • 不要直接整个把主板拿出。
  16. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 16, image 1 of 1
    • 从左侧提起主板后,留出空间,移除麦克风和主板的连接。
  17. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: step 17, image 1 of 1
    • 向左移动主板,让接口与计算机外壳分离。
    • 在重新安装主板的时候,先把麦克风装好会让整个过程更简单。
    • 防止元器件损坏,请把主板放在软的、无静电的平面上。
重新组装你的设备,请按相反顺序参考这个指南。
Special thanks to these translators:
en zh
100%
Churan He is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 13
All Time: 1,811
