車のキー・フォブのバッテリーを交換
  1. 車のキー・フォブのバッテリーを交換, キー・フォブのバッテリー: step 1, image 1 of 3 車のキー・フォブのバッテリーを交換, キー・フォブのバッテリー: step 1, image 2 of 3 車のキー・フォブのバッテリーを交換, キー・フォブのバッテリー: step 1, image 3 of 3
    • #1のプラスドライバを使用して、キー・フォブの背面にあるプラスネジを一つ外します。
    • 二つの黒いプラスチックケースを分離すると、コントロールモジュールが見えます。コントロールモジュールをキーの残りの部分から持ち上げます。
  2. 車のキー・フォブのバッテリーを交換: step 2, image 1 of 3 車のキー・フォブのバッテリーを交換: step 2, image 2 of 3 車のキー・フォブのバッテリーを交換: step 2, image 3 of 3
    • コントロールモジュールにはプラスチックのカバーが4つの爪で固定されています。
    • 最初は一番小さい爪から始めます。スパッジャの平らな端をクリップの黒と白のプラスチックの間に挿入して爪を外します。
    • すでに外した爪を誤って締めないように注意して、コントロールモジュールの次の爪を外します。上記の方法を繰り返して、他2つの爪も解除します。
    • 4つの爪が外れたら、コントロールモジュールから白いプラスチックを分離します。
  3. 車のキー・フォブのバッテリーを交換: step 3, image 1 of 3 車のキー・フォブのバッテリーを交換: step 3, image 2 of 3 車のキー・フォブのバッテリーを交換: step 3, image 3 of 3
    • CR1620バッテリーはメタル製コンタクトによって所定の位置に固定されています。スパッジャー先端を使用して、メタル製コンタクトからバッテリーを外します。
    • 新しいCR1620バッテリーに交換し、メタル製コンタクトがしっかりと固定していることを確認します。
  4. 車のキー・フォブのバッテリーを交換: step 4, image 1 of 2 車のキー・フォブのバッテリーを交換: step 4, image 2 of 2
    • オプション:スパッジャの先端を使用して、キー・フォブ内の汚れを取ります。
    • コントロールモジュールをケースに差し込み、すべてのボタンが穴にはまっていることを確認します。
    • キーの反対側にキーフォブのもう半分を再び取り付け、キーを元通りにしてください。
    • 裏面のプラスネジを締め忘れないでください!
デバイスを組みなおすには、以下の手順を逆の順序で実行してください。
24 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
19 Comments
All fine and good, except the identical looking key fob from my 2010 Outback uses a CR1620 battery. So much for the CR2025s I bought!
janetsutton - Reply
Nice, clear description of the process (which is very simple). My 2010 Outback also uses the CR1620 battery, not the CR2025 the instructions say. I would recommend disassembling your key fob and taking the old battery to the store to compare. You can still drive with the disassembled key fob; you just have to lock/unlock the door manually.
Mark Ray - Reply
Great instructions! However, just like Mark and Janet, my 2010 Legacy keys had a CR1620 battery. Also, there were 4 plastic clips on step 2. Thanks for the guide!
Steve Osgood - Reply
Apparently the instructions have been updated since the above comments, because they now call for the CR1620, which is what I bought, and they work perfectly!
The instructions and photos are very clear, easy to follow, and accurate. I was very pleased to find this site and realize that for about 15 bucks total I could replace the batteries in both our 2010 Outback keys - I had imagined we'd have to get new keys or at the least take them to the dealer for a highly pricey replacement. Thanks, ifixit!!
Gurukarm Khalsa - Reply
Question, I replaced mine but it still doesn't work. do I need to reset the system?
Jessica Fraley - Reply
Past 24 Hours: 10
Past 7 Days: 72
Past 30 Days: 400
All Time: 283,130
