Замена задней части корпуса iPhone 5
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. Careful: steps 1-12 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Замена задней части корпуса iPhone 5, Передняя панель: step 1, image 1 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5, Передняя панель: step 1, image 2 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5, Передняя панель: step 1, image 3 of 3
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 2, image 1 of 1
    • Перед тем, как разбирать iPhone, убедитесь, что он выключен и не подсоединен к зарядке.
    • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
  3. Замена задней части корпуса iPhone 5, Открытие с помощью iSclack: step 3, image 1 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5, Открытие с помощью iSclack: step 3, image 2 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5, Открытие с помощью iSclack: step 3, image 3 of 3
    Tool used on this step:
    iSclack
    $24.99
    Buy
    • Следующие два слайда призваны показать принцип работы iSclack — прекрасного инструмента для вскрытия iPhone 5. Мы рекомендуем iSclack каждому, кто планирует совершить больше одной починки. Если вы не используете iSclack, сразу переходите к шагу 5.
    • Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
    • Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
    • Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
    • Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
  4. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 4, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 4, image 2 of 2
    • Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
    • Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
    • Отсоедините детали от присосок.
    • Сразу переходите к шагу 7.
  5. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 5, image 1 of 1
    • Закрепите присоску на экране как раз над кнопкой Home.
    • Убедитесь в том, что присоска полностью и прочно закреплена на стекле.
    • Если стекло разбито, аккуратно проклейте несколько полосок скотча. При закреплении присоски убедитесь, что выдавлены все воздушные пузырьки. Таким образом получится снять экран и предотвратить дальнейшее распространение трещин на стекле.
  6. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 6, image 1 of 1
    • Удостоверьтесь, что присоска плотно держится на передней панели.
    • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
    • Не торопитесь, применяйте равномерное усилие. Модуль дисплея установлен гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
    • Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
    • Дисплей прикрепляется к задней части корпуса пластиковыми защёлками, поэтому вам понадобится использовать присоску и пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить модуль дисплея.
  7. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 7, image 1 of 1
    • Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
  8. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 8, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 8, image 2 of 2
    • Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
    • Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
    • Не пытайтесь полностью отделить переднюю панель от задней, так как некоторые шлейфы подключаются в верхней части iPhone. Если делать неаккуратно, можно их повредить!
  9. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 9, image 1 of 1
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
    • Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
    • Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
    • Не работайте с этим винтом намагниченной отвёрткой, не потеряйте винт при вскрытии и удостоверьтесь, что вернули его на правильное место — намагниченный винт может помешать работе компаса!
  10. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 10, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 10, image 2 of 2
    • Отключите коннектор шлейфа дисплейного модуля от платы.
    • Замечание: Удостоверьтесь, что вы опустили и оттянули маленькие крепления к внешней стороне телефона.
  11. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 11, image 1 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 11, image 2 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 11, image 3 of 3
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
    • Шлейф фронтальной камеры и сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф цифрового преобразователя
    • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон - отключить и подключить батарею.
  12. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 12, image 1 of 1
    • Снимите переднюю панель.
  13. Careful: steps 13-17 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Замена задней части корпуса iPhone 5, Батарея: step 13, image 1 of 1
    • Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
    • Один крестовой 1,8 мм (Philips)
    • Один крестовой 1,6 мм (Philips)
  14. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 14, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 14, image 2 of 2
    • Удалите металлический держатель коннектора батареи.
  15. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 15, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 15, image 2 of 2
    • Используя пластиковую лопатку, аккуратно приподнимите коннектор батареи от его разъёма на материнской плате.
    • Будьте очень осторожны, поднимайте только коннектор батареи, но не разъём. Если вы поднимете разъём материнской платы, это повлечёт за собой поломку.
  16. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 16, image 1 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 16, image 2 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 16, image 3 of 3
    • Иногда вытащить батарею можно, просто потянув за пластиковый язычок. Слабое продолжительное усилие неплохо себя зарекомендовало. Если не получилось - следуйте указаниям этого шага.
    • Пластиковой лопаткой аккуратно потяните батарею вверх, только в трёх показанных точках. Применяя инструмент в других точках, вы рискуете повредить материнскую плату.
  17. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 17, image 1 of 1
    • Удалите батарею.
  18. Careful: steps 18-30 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Замена задней части корпуса iPhone 5, Демонтаж материнской платы и задней камеры iPhone 5: step 18, image 1 of 1
    • Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
  19. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 19, image 1 of 1
    • Удалите два винта, фиксирующих крепёж верхней части материнской платы на задней крышке:
    • Один крестовой 1,5 мм (Phillips)
    • Один крестовой 2,3 мм (Phillips)
  20. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 20, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 20, image 2 of 2
    • Удалите крепёж с верхней части материнской платы.
    • Убедитесь, что не повредили маленькую площадку заземления, которая находится рядом с задней камерой.
    • На новых моделях крепёж может быть прикреплён к корпусу камеры и не удаляться полностью.
  21. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 21, image 1 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 21, image 2 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 21, image 3 of 3
    • Используйте диэлектрическую лопатку для отключения трёх шлейфов от материнской платы:
    • Верхний соединительный шлейф
    • Шлейф клавиатуры
    • Нижний соединительный шлейф
  22. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 22, image 1 of 1
    • Удалите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips) внизу внутренней стороны корпуса.
  23. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 23, image 1 of 1
    • Удалите один крестовой винт 1,2 мм (Phillips) в центральной части устройства.
  24. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 24, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 24, image 2 of 2
    • Удалите центральный крепёж с материнской платы.
  25. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 25, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 25, image 2 of 2
    • С помощью диэлектрической лопатки отключите коннектор шлейфа разъёма Lightning от его разъёма на материнской плате.
    • Аккуратно отведите шлейф от материнской платы.
  26. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 26, image 1 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 26, image 2 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 26, image 3 of 3
    • Извлеките лоток SIM-карты с помощью скрепки или специального приспособления.
    • Remove the SIM card tray from the iPhone.
  27. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 27, image 1 of 1
    • Удалите винты, крепящие материнскую плату к корпусу:
    • Два крестовых 2,3 мм (Phillips)
    • Три винта 2,7 мм
    • These screws have a Phillips bit pattern, but we found the best removal tool to be a 2.5 mm flathead driver.
    • One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
    • Эти винты похожи на крестовые, но мы рекомендуем использовать 2,5 мм плоскую отвёртку.
    • Для упрощения сборки можно устанавливать эти винты с помощью острого конца диэлектрической лопатки.
  28. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 28, image 1 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 28, image 2 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 28, image 3 of 3
    • Поверните материнскую плату в направлении батарейного отсека.
    • Не пытайтесь сразу удалить материнскую плату, она подключена ещё одним шлейфом.
    • Если вспышка осталась на материнской плате - снимите её с помощью пинцета и поставьте на место.
    • Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
  29. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 29, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 29, image 2 of 2
    • Острым концом диэлектрической лопатки аккуратно отключите коннектор антенны Wi-Fi от нижней части материнской платы.
  30. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 30, image 1 of 1
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Buy
    • Удалите материнскую плату.
    • Вне корпуса держите материнскую плату на антистатическом коврике для предотвращения повреждения платы.
  31. Замена задней части корпуса iPhone 5, Коннектор Lightning и разъём наушников: step 31, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5, Коннектор Lightning и разъём наушников: step 31, image 2 of 2
    • Аккуратно потяните динамик от шлейфа коннектора Lightning.
    • Если вы меняете коннектор Lightning на новый, перенесите резиновый кожух с микрофона на новую часть. Это можно сделать с помощью пластиковой лопатки.
  32. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 32, image 1 of 1
    • Аккуратно удалите кабель заземления с края разъёма наушников.
    • Take care not to lose the plastic gasket between the headphone connector and the outer shell. While aligning the headphone connector, make sure to align this gasket correctly.
  33. Замена задней части корпуса iPhone 5, Вибромотор: step 33, image 1 of 1
    • Удалите два винта, фиксирующих держатель вибромотора:
    • Крестовой 2,3 мм
    • Крестовой 1,7 мм
  34. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 34, image 1 of 1
    • Удалите держатель вибромотора.
  35. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 35, image 1 of 1
    • Удалите крестовой винт 1,6 мм, крепящий вибромотор к внутренней части верха корпуса.
  36. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 36, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 36, image 2 of 2
    • Удалите вибромотор.
  37. Замена задней части корпуса iPhone 5, Зажимы передней панели: step 37, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5, Зажимы передней панели: step 37, image 2 of 2
    • Удалите восемь крестовых винтов 1,3 мм, фиксирующих зажимы передней панели на задней части корпуса.
  38. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 38, image 1 of 1
    • Удалите четыре зажима передней панели.
  39. Careful: steps 39-43 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Замена задней части корпуса iPhone 5, Кнопка питания: step 39, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5, Кнопка питания: step 39, image 2 of 2
    • Острым концом диэлектрической лопатки удалите резиновый амортизатор из-под кнопки питания.
  40. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 40, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 40, image 2 of 2
    • Удалите винты между окнами вспышки и задней камеры:
    • Один 2,9 мм винт типа standoff
    • Этот винт похож на крестовой, но мы рекомендуем использовать плоскую отвёртку 2,5 мм
    • Один крестовой винт 1,6 мм
    • Удалите один крестовой винт 1,9 мм (Philips), фиксирующий держатель кнопки питания на корпусе.
  41. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 41, image 1 of 1
    • Удалите металлический держатель кнопки питания.
  42. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 42, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 42, image 2 of 2
    • Острым концом диэлектрической лопатки откиньте металлический держатель от верхней части корпуса.
  43. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 43, image 1 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 43, image 2 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 43, image 3 of 3
    • Нажмите снаружи на кнопку питания острым концом лопатки.
    • Удалите кнопку питания.
  44. Careful: steps 44-46 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Замена задней части корпуса iPhone 5, Шлейф кнопок питания и управления звуком: step 44, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5, Шлейф кнопок питания и управления звуком: step 44, image 2 of 2
    • Пластиковой лопаткой сдвиньте держатель кнопки питания вверх и влево, чтобы освободить его от металлической петли-фиксатора.
  45. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 45, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 45, image 2 of 2
    • Плоским концом лопатки приподнимите шлейф, чтобы освободить его от фиксирующего клея.
  46. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 46, image 1 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 46, image 2 of 3 Замена задней части корпуса iPhone 5: step 46, image 3 of 3
    • Продолжайте поддевать шлейф около кнопок управления громкостью.
    • Удалите шлейф.
    • Если запасная часть не имеет металлического фиксатора, подогрейте старый шлейф феном, что размягчит клей и позволит перенести фиксатор на запасной шлейф.
  47. Замена задней части корпуса iPhone 5, Задняя часть корпуса: step 47, image 1 of 2 Замена задней части корпуса iPhone 5, Задняя часть корпуса: step 47, image 2 of 2
    • Удалите крестовой винт 2,0 мм, фиксирующий рычаг вынимания SIM-карты.
    • Удалите рычаг вынимания SIM-карты.
  48. Замена задней части корпуса iPhone 5: step 48, image 1 of 1
    • Осталась "голая" задняя часть корпуса.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
3 other people completed this guide.
Alexander Zenchenko
1,046 Reputation
2 Guides authored
Ru Translators iFixit Member of Ru Translators iFixit
Community
11 Members
6 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 18
All Time: 6,487
