come pulire lo speaker
pulizia speakers e microfono
Cleaning speakers and microphone
Per pulire le aperture dell'altoparlante e del microfono basta usare uno spazzolino morbido leggermente inumidito con acqua distillata (limitare la boccola), quindi sollevare l'area con un breve flusso di acqua distillata.
To clean the speaker and microphone openings just use a soft toothbrush slightly wetted with distilled water (limit your bushing), then rise the area with a short stream of distilled water.
I think isopropyl alcohol in much better solution!
@paolo84566 - Immagino che sia ora di sostituire le parti. La colla a caldo non funziona, e se l'acqua o l'alcol isopropilico non aiutano, la sostituzione รจ l'unica opzione.
I guess it's time to replace the parts. Hot Glue doesn't work, and if water or isopropyl alcohol isn't helping the replacement is the only option.
Prego, leggi meglio tutto e cerca di capire prima di commentare. Non ho mai scritto che non funzionavano e ho scritto che ho risolto il problema di sporcizia!
Past 24 Hours: 13
Past 7 Days: 27
Past 30 Days: 27
All Time: 27
Perchรฉ devi pulirli? Ciรฒ da cui sono sporchi determinerร come pulire il telefono.
Why do you need to clean them? What they are dirty from will dictate how to clean your phone.
by DanJ
vorrei pulirli dall'esterno per quanto รจ possibile. C'รจ diverso sporco che li ostruisce diciamo al 40%. Pensavo alla colla a caldo.
I would like to clean them from the outside as much as possible. There is different dirt that obstructs them let's say 40%. I was thinking about hot glue.
by Paolo
@paolo84566 - Non usare la colla! Dato che tutto ciรฒ che farai รจ intasare i buchi
Don't use Glue! As all you'll do is clog the holes
by DanJ
@danj I tried, and isopropyl alcohol with soft brush before and hot glue after is a really good solution!!!
by Paolo
