Repair guides and support for Android-based smartphones in Samsung's Galaxy A line.
Phone A71 charging problem
The A71 no longer charges, sometimes when I open it completely, unplug the connectors and plug them back in it works, but it doesn't work every time.
Le A71 ne se charge plus , des fois quand je l'ouvre completement, debranche les connecteurs et les rebranche il fonctionne, mais cela ne fonctionne pas a tous les coups :'(
Score 1
Add a comment
1 Answer
@cosy most common issue with the No Charging is a bad sub board. I would start with that. Also, the flex cable coming from the Sub board to the mainboard has some tendencies of coming loose and potentially to tear. I would replace that as well. After that, try the Samsung troubleshooting Flowchart. Anything further will be a board level repair and will require you to have the schematic and component layout for your main board.
You will need this document Component Layout and use the search function of your PDF reader to find the components to be tested per the flowsheet.
TRanslation
@cosy le problème le plus courant pour l'absence de charge est une carte mère défectueuse. Je commencerais par cela. De plus, le câble flexible reliant la carte mère à la carte secondaire a tendance à se détacher et à se déchirer. Je le remplacerais également. Ensuite, essayez l'organigramme de dépannage de Samsung. Pour aller plus loin, il faudra réparer la carte et vous munir du schéma et de la disposition des composants de votre carte mère.
Vous aurez besoin de ce document Component Layout et d'utiliser la fonction de recherche de votre lecteur PDF pour trouver les composants à tester selon l'organigramme.
Add a comment
Add your answer
Cos Y will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 49
