Warum funktioniert nach Bildschirmtausch Einschaltknopf nicht mehr?
Ich habe Akku und Bildschirm meines Iphone SE 2016 ausgetauscht.
Beides funktioniert! Dafür aber nicht mehr der Einschalt-Knopf und der Lautsprecher.
Eigentlich ist alles richtig angeschlossen. Kann es sein, dass ich beim Zusammenbauen etwas kaputt gemacht habe? Hatte jmd. schon einen ähnlichen Fehler? Fehler-Analyse im Laden kostet 30 € - ich weiß nicht, ob sich das noch rentiert.
Danke für eure Hilfe!
5 Comments
Komisch, die sitzen ja an ganz unterschiedlichen Stellen. Ich würde das Gerät nochmal sauber auseinanderbauen, die Kontakte reinigen und neu zusammenbauen.
by Fabian Neidhardt
Danke für deine Antwort!
Kann das sein, dass beides kaputt gegangen ist, als ich eine falsche Schraube eingesetzt habe? Also dann das Mainboard einen Schaden abbekommen hat?
by Albert
@albert21762 ja, wenn dann müsste das Logic Board einen Schaden bekommen haben. Kann schon sein. Hast du irgendwo eine falsche Schraube eingesetz?
by Fabian Neidhardt
Ja, das ist passiert. Eigentlich habe ich auf die Schrauben gar nicht so genau geachtet 😬
Wenn es natürlich das Board ist, dann rentiert sich eine Reparatur nicht mehr.
by Albert
Wenn Du durch eine falsche (zu lange) Schraube das Board beschädigt hast, ist guter Rat teuer. Neues Board ist oft so teuer, dass Du gleich ein funktionierendes gebrauchtes Gerät kaufen kannst.
by BenZ78
