Repair information and guides for the iPhone 8 that was released on September 22, 2017. Model: A1863, A1905
873 Questions View all
Touchscreen reagiert nach Reparatur nicht richtig
Hallo liebe comunity,
nachdem ich vor ca. einer Woche das Display vom Iphone 8 meiner Schwester getauscht habe, beschreibt sie mir folgenden Fehler:
Der Touchscreen reagiert auf nicht gemachte Eingaben, sprich ohne dass sie das Handy berührt, identifiziert der Touchscreen eingaben und tut Dinge. Das Problem war anfangs nicht da und ist nach einigen Tagen aufgetaucht, jetzt wird es schlimmer.
Verbaut ist das ifixit-Display, ich habe mich an die Anleitung der Webseite gehalten. Ich bin nicht unerfahren im reparieren von Geräten, bei dieser Fehlerbeschreibung bin ich mir wohl nicht sicher, ob ich beim Einbau etwas beschädigt haaben könnte, oder ob es z.B. eine lose Steckverbindung sein könnte. Hat jemand Erfahrungen dazu?
Liebe Grüße
Add a comment
Guten Tag,
Zu 90% ist es leider ein Defekt am Display. Also müsste das Display nochmals erneuert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Add a comment
Da kann ich Iwo Leggeri nur zustimmen,
da wird mit ziemlicher Sicherheit die Touchebene der Ersatzdisplays einen Fehler haben. Da hilft in der Regel kein rumdoktern, sondern nur das Bauteil beim Support von iFixit zu reklamieren. Die sind i.d.R. recht kulant beim Austausch.
Gruß Ben
Add a comment
Add your answer
Albert Einstein will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 10
All Time: 79
