Solo carga cuando esta prendido
Hola,
Tengo un iPhone 7 128gb, este tiene 2 problemas que imagino están relacionados.
El primero es que el teléfono se descarga solo estado en stand by, supongamos que a la noche el teléfono tiene 40% de carga al otro día (8hrs), amanece completamente descargado incluso dejándolo en modo avión y con ahorro de batería encendido.
El segundo es que cuando esto pasa o se deja descarga totalmente la batería el teléfono no carga si se encuentra apagado, por lo tanto para volver a encenderlo toca ponerle una batería que tenga algo de carga. Ya he remplazado la batería por una original y el problema persiste.
Cuando el teléfono está en uso funciona correctamente y la batería se comporta de manera correcta, estoy pensado que puede ser un problema de un mofset que regula la energía pero no estoy seguro.
Gracias!
