Pantalla enciende pero no da imagen
Hola, compre un notebook hp 240 g4 con un procesador i3 , resulta que al iniciar el computador me dio problemas de disco duro.. entonces encontre el primer problema, el flex del disco duro.. al continuar me di cuenta que uno de los cables del ventilador tambien estaba dañado entonces lo repare, ahora el equipo presenta otra falla que ya habia visto en HP.
Al encender el equipo las luces de la pantalla encienden pero no da imagen, el ventilador gira, nada parpadea.. intente lo siguiente:
cambiar las memorias ram, el equipo sigue igual no mejora ni empeora.
Limpiar el slot de las ram, el equipo sigue igual..
intente quitar el disco duro y boot desde USB.. el equipo sigue igual
intente usb recovery tools de HP para la bios en caso que fuera el problema el equipo sigue igual.
al colocar la memoria con el recovery tools y apretar window+B en un momento el equipo la pantalla prende con mas brillo parpadea y no hace nada, no da la imagen del recovery lo probe en 10 oportunidades y le di diferentes tiempo.
la pantalla esta buena (De hecho la vendí y compre otra) .
removi la cmos battery por diferentes tiempos e intente nuevamente lo antes mencionado.. el equipo sigue exactamente igual..
por si olvide mencionar tambien hice el vacio de bateria, quite la bateria del equipo, quite el cargador mantuve 30 segundos el boton power despues 2 minutos incluso hasta media hora .. y nada,, lo mismo lo hice quitando la pila de la board.
me quede sin ideas, alguien que solucionara este problema?
Con una pantalla externa, tiene el mismo problema?
by Oscar
@oscarsp Hola Oscar con una pantalla externa tiene el mismo problema probé por HDMI VGA incluso otro Flex y nada.. también probe la pantalla del equipo en otro y está funciona sin problema, lo que me queda es el chip BIOS amenos que tengas otra sugerencia..
by Victor morales delgado
