Repair information and guides for the updated version of the 2015 Retina MacBook that was released in early 2016. Model A1534 / EMC 2991
139 Questions View all
Wie erkennt überhaupt das MacBook, dass das Display geschlossen ist,
Hallo, ich habe auch das Macbook 12 Zoll / 1,3 Ghz aus dem Jahr 06.2015. Bei mir tritt in sporadischen Abständen der Fehler auf. Wenn ich das Macbook-Display schließe und wieder öffne, lässt dies sich das Macbook nur mit dem SMC Rest ( Strom über Netzteil ) wieder starten. Dann nach ein paar Tagen funktioniert es wieder einwandfrei als ob der Fehler nie gewesen wäre. Ich habe so gut wie alles versucht. Einen Mac OS Clean Install mit Mac OS Catalina. Der gewünschte Erfolg ist ausgeblieben. Wie erkennt überhaupt das Macbook, dass das Display geschlossen ist, und wieder aufgeklappt wird. Ist da ein Schalter verbaut ? Danke im vorraus...
Google Translate:
How does the Macbook recognize that the display is closed and opened again?
Hello, I also have the Macbook 12 inch / 1.3 Ghz from 06.2015. The error occurs at sporadic intervals. If I close the Macbook display and open it again, the Macbook can only be restarted with the SMC rest (power via power supply). Then after a few days it works fine again as if the error had never been. I've tried just about everything. A Mac OS Clean Install with Mac OS Catalina. The desired success has failed to materialize. How does the Macbook recognize that the display is closed and opened again? Is there a switch installed? Thanks in advance...
Add a comment
1 Answer
Hallo Xaiti,
das MacBook erkennt ein geöffnetes bzw. geschlossenes Display mithilfe eines verbauten Magnetschalters. Es gibt aber ein Tool, welches den Ruhezustand beim Zuklappen des Displays verhindert: https://www.ifun.de/fermata-mini-app-ver...
Gruß - Maik
1 Comment:
Hallo, ich. habe ein MacBook Air a2179 und da ist der rechte Lautsprecher defekt gewesen, deshalb habe ich diesen ausgebaut. Jetzt funktioniert jedoch der Ruhezustand nicht mehr. Woran liegt das?
Velen Dank für Ihre Hilfe
Liebe Grüße
by
Add a comment
Add your answer
Xaiti will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 7
All Time: 152
