2.0GHz, 2.3GHz, or 2.6GHz quad-core Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.8GHz) with 6MB shared L3 cache.
580 Questions View all
Touch Pad testen, ohne Akku zu verkleben
Habe mir den Akku Fix Kid bestellt und den Akku erfolgreich ausgebaut. Ich würde gerne die Funktion des Touch Pads überprüfen ohne den neuen Akku zu verkleben, sollte das defekt sein, wäre es besser direkt ein neues einzubauen. Geht das?
1 Comment:
Bei einem MacBook, können Sie das Gerät einschalten, ohne dem Akku zu verbinden.
Sie müssen nur das Netzteil anschließen.
Kleiner Hinweis:
Das Gerät wird langsamer sein als sonst, wenn kein Akku angeschlossen ist aber dies sollte fürs kurzes Ausprobieren auch ausreichen
by
Add a comment
1 Answer
Hallo,
du kannst das MacBook auch ohne Akku betreiben um zu schauen ob das Trackpad noch funktioniert. Ansonsten den Akku einfach einsetzen und nicht festkleben, Deckel rauf und dann testen.
Gruß - Maik
Add a comment
Add your answer
no.5 will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 2
All Time: 40
