Late 2011 model, A1278 / 2.4 GHz i5 or 2.8 GHz i7 processor.
591 Questions View all
MacBook Pro qui ne s'allume plus
Bonjour,
J’ai découvert mon MacBook Pro 13” fin 2011 sans aucun signe de vie (alors que je l’avais utilisé normalement quelques minutes plus tôt et fermé l’écran en partant - il était chargé et branché).
Sa batterie était un peu fatiguée (elle se vidait en 1h d’utilisation environ) mais à part ça il marchait nickel (SSD 512Go et 16Go de RAM avaient été ajoutés).
Là il ne réagit pas du tout (j’ai testé pas mal de choses trouvées sur internet).
Le chargeur (qui est fonctionnel, il charge un autre MacBook) s’allume en vert normalement et le bouton de charge de la batterie allume les diodes seulement après avoir déconnecté puis reconnecté la batterie. A part ça c’est le néant.
La seule chose bizarre que j’observe à l’intérieur : deux résistances (je crois ?) semblent avoir brûlé (vu leur couleur par rapport à une similaire qui est à côté) et, quand le chargeur est branché, elles sont super brûlantes.
Auriez-vous une idée pour le sauver ?
Merci de votre aide et bon après-midi à tous !
Score 1
Add a comment
Most Helpful Answer
Il faudrait pouvoir tester au multimètre les deux pattes de ces composants. Ce ne sont pas des résistances mais des condensateurs. Si le multimètre indique un court-circuit (0 Ohm de résistance), ces condensateurs sont à remplacer.
Ils ont les caractéristiques suivantes: 33uF - tolérance 20% - 16Volts - technologie Polymère-Tantale - Boitier D2E-SM
Voici quelqu’un qui à eu le même problème que toi, je crois: https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/Affi...
On doit pouvoir les trouver chez des revendeurs classiques (pas celui du quartier, plutôt Farnell, Mouser, Digikey, ou autres).
Il est possible qu’un des fusibles d’entrée Ils sont de l’autre coté de la carte) n’ai pas aimé ce court-circuit. Il faudra vérifier que ceux-ci ont, cette fois, une resistance très faible (>2 Ohm) au multimètre.
Score 1
2 Comments:
Bonjour,
Je suis en train de me procurer un multimètre et vous tiens au courant. Merci beaucoup et bonne journée :)
Vincent
by
Bonjour,
En testant ces deux composants, j'obtiens une résistance de 0,4 Ohm (sans brancher chargeur, bien sûr).
En le branchant, la tension est de 0,88 V (et ça chauffe !!).
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Vincent
by
Add a comment
Plus de photos de ce côté de carte (plutôt vers la zone de branchement de la batterie) SVP
1 Comment:
Bonsoir Lucas,
Voici quelques photos supplémentaires, ajoutées dans la question initiale.
N’hésitez pas s’il manque une zone…
Bonne soirée,
Vincent
by
Add a comment
Bonjour,
avez vous un Voltmètre??? Pourriez vous verifier la mesure voir photo?
avez vous une lumière verte puis orange sur le chargeur?
Avez vous essayé de debrancher la batterie et de brancher juste le magsafe?
3 Comments:
Bonjour,
Je vais me procurer un multimètre, pour également faire suite à la réponse d'Alex.
En tous les cas le chargeur s'allume vert (intensité normale) et n'en change plus.
Démarrer sur chargeur et sans la batterie est malheureusement l'un des premiers tests que j'ai effectués :(
Je vous tiens au courant, merci beaucoup.
Vincent
by
Bonjour,
La tension autour de ce composant est de 0,028v si le chargeur est branché (0 si seule la batterie est branchée).
Qu'en pensez-vous...?
Merci !
Vincent
by
svp appellez moi au 0787438672 pour être plus efficace!!
by
Add a comment
Add your answer
Vincent Po will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 6
All Time: 481
