Model A1312 / Mid 2011 / 2.7 & 3.1 GHz Core i5 or 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac12,2
708 Questions View all
Nach der Reparatur funktioniert der Bildschirm nicht mehr :(
Mit Hilfe dieser Anleitung (Power button loose/no response) habe ich die Einschalttaste reparieren können. Vielen Dank dafür!
Offensichtlich stimmt aber da jetzt etwas nicht, weil nach dem Einschalten der Bildschirm nur schwarz bleibt.
Ich waere dankbar, wenn Ihr mir mit Rat aushelfen könntet.
Vielen Dank im Voraus
Add a comment
Most Helpful Answer
Ich kann mich Jens nur anschließen, mir ist es auch zwei mal passiert das dass Verbindungskabel nicht richtig verbunden war.
Score 1
1 Comment:
Danke für den Kommentar! Ich checke nochmal
by
Add a comment
Hallo
Ich gehe davon aus das du das Gerät vom Netz getrennt hattest als du die Reparatur durchgeführt hast.
Hast du alle Steckverbindungen vom Display überprüft ob diese richtig stecken? und schau dir auch die Kabel an ob diese eventuell beschädigt sind.
3 Comments:
Hallo Jens,
Ja, ich habe alle Steckverbindungen überprüft, aber ob sie beschädigt sind, weiß ich nicht :( Ich schaue nochmal nach. Danke für Deine Aufmerksamkeit!
by
Alles wieder überprüft, die Verbindungen sind auch nicht beschädigt, aber immer noch nichts auf dem Display :(
by
Hallo, wo kann ich den Computer am besten reparieren lassen? Danke
by
Add a comment
Add your answer
Ercan A. will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 5
All Time: 165
