An Android smartphone produced by Samsung released in January 2017.
77 Questions View all
Display angeschlossen ohne Akku abzuklemmen
Moin ist hier jemand, der sich gut mit Samsung bzw. der Technik auskennt.
Ich habe jetzt das zweite mal ein Handy bei dem das (neue) Display nur schwarz zeigt, aber der touch geht.
Es wurde das neue Display angeschlossen, ohne vorher die Batterie ab zu machen.
Was geht dabei kaputt?
Add a comment
Könnte am Backlight Schaltkreis liegen, überprüfe diesen am besten einmal. Sieh auch einmal nach ob du vielleicht ganz schwach etwas auf dem Display erkennen kannst(typisch wenn nur das backlight defekt ist). Kann passieren wenn man das Display anschließt ohne den Akku abzuklemmen. Durch den Connector kann dann ein Kurzschluss ausgelöst werden.
Add a comment
Moin
Das ist Humbuk!
Das A5 2017 hat ein OLED (organic light emitting Diode), also organische Licht emittierende Dioden und somit wie alle Samsung Panels kein BACKLIGHT! Nur LCDs benötigen eine externe Lichtquelle!
Es gibt mehrere potentielle Ursachen für das Problem. Ein Display anszuschließen ohne die Spannungsversorgung vorher zu trennen ist einfach nur grob fahrlässig! Du popelst auch nicht mit ner Gabel in der Steckdose ohne vorher den FI auszulösen, denn das kann dich dein Leben kosten wenn du Pech hast! Kann also alles mögliche sein. Dürftest irgendwas aufm Board gegrillt haben.
Das Gerät sollte zu jemandem der weiß was er tut. Ohne Mikroskop, gutes Lötwerkzeug und vor allem ausreichend technische Kenntnisse ist das Thema erledigt.
LG Patrick
Add a comment
Add your answer
richard will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 1
All Time: 99
