Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
Kann man Daten ohne das Display retten?
Ich wollte den Akku meines iPhone 6 selbst tauschen. Dabei habe ich zwei große Fehler gemacht. Erstens kein Backup. Und zweitens habe ich die Display-Anschlüsse versehentlich so beschädigt, dass sich dort nichts mehr anstecken lässt (siehe Foto).
MEINE FRAGE: Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Daten von diesem iPhone 6 auszulesen, obwohl ich den ganzen oberen Display-Teil nicht mehr anstecken kann?
Liebe Grüße,
Christian
Add a comment
Most Helpful Answer
In diesem Fall bleibt dir nichts anderes übrig als
a) auf die Daten zu verzichten
b) oder jemanden zu finden der diese zwei Anschlüsse neu verlöten kann. Im besten Fall ist das Gerät sogar wieder nutzbar.
Leider nichts für den Gelegenheitsheimwerker, da du Erfahrung und Ausrüstung benötigst.
Wenn du dazu Hilfe benötigst, kannst du dich
Score 1
Add a comment
Hallo Christian,
ich glaube dein vorhaben wird nicht funktionieren. Das iPhone braucht nach einem Neustart zwingend ein Passcode. Vorher kann man kein Backup erstellen bzw. es überhaupt mit dem PC verbinden.
Grüße - Maik
Add a comment
Hast du mal versucht es mit iTunes zu verbinden?
Add a comment
möglicherweise kannst du die iTunes backup Funktion auch nutzten wenn dein Handy nicht entsperrt ist.
Also einfach nur das Gerät an den PC anschließen und über die iTunes Applikation die gewünschten Daten abziehen
1 Comment:
Nein, ein solches Unterfangen wird nicht funktionieren.
by
Add a comment
Add your answer
Christian will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 4
All Time: 149
