4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
1049 Questions View all
Il telefono si accende, ma dopo 1/2 min si riavvia
Salve a tutti,
Ho cambiato schermo e batteria a un iphone se. Dopo quest’operazione il telefono ha smesso di caricarsi e una volta acceso dopo qualche minuto di funzionamento comincia a riavviarsi.
  • il telefono non si carica
  • il telefono se acceso si riavvia dopo poco, anche se sotto carica o attaccato al PC
Il telefono non è mio è di un amico, e siccome non ha il backup, mi ha proibito di resettarlo. Ho provato a metterlo in DFU e fare l’aggiornamento da iTunes il telefono è rimasto acceso tutto il tempo dell’aggiornamento 10/15 min.
Un problema simile si era già presentato in passato qualche mese prima della riparazione ma stando a quanto detto lo aveva risolto cancellando delle app, cosa che ora non si ha fisicamente il tempo di fare.
Volevo chiedere un parere su quali potessero essere i problemi legati al dispositivo, io ho pensato:
  • Software -> Reset del telefono
  • U2 perchè il telefono non si carica -> reballing o sostituzione
  • (molto improbabile) ma aver troncato delle piste sulla scheda sbagliando l’ordine delle viti dello schermo
Prima di procedere con una qualunque di queste volevo un parere esterno.
Add a comment
1 Answer
Hai provato per sicurezza a rimettere la batteria originale? Hai provato a cambiare schermo? Se si e l’errore si presenta anche con quelli originali probabilmente si è danneggiato qualche componente o qualche pista. Non sono a conoscenza di errori software che potrebbero causare questo problema, ma è sempre meglio provare a ripristinare prima di cercare problemi hardware.
Add a comment
Add your answer
Lorenzo Scarrone will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 3
All Time: 62
