Repair guides for the MacBook.
3787 Questions View all
MacBook A1181 Inverter Cable/vs Logic Board
Saludos a todos, gracias por vuestra página.
Pido disculpas adelantadas por si debiera de hacer esta pregunta en otro apartado.
Ahí va el problema, tengo un MacBook A1181 (Intel Core 2 Duo/ Penryn 2.1 GHz) desde hace dos años.
Hace seis meses he ampliado la RAM a 4GB para instalar "Logic Express 9" y "Snow Leopard:SO"....todo bien.....excepto en algunas ocasiones cuando se calienta bastante.... pero se soluciona después de una pausa.
Desde hace tres días al encender el MB, aparece el "fondo gris con manzanita" pero a los 5'' segundos la pantalla se oscurece totalmente, casi negra.
Todas las funciones estás operativas, los tiempos de espera, ruidos, etc....se mantienen igual...no hay bloqueos....al iluminar la pantalla con una linterna, se ven los iconos y el funcionamiento se mantiene normal.
He reestablecido la SMC (Control Gestión Sistema) y PRAM unas tres veces.
He probado con la RAM original y el Mac OS X........ sin instalar "Snow Leopard".
Revisión de permisos, actualización de firmware, y dos Test de disco duro sin incidencias.
Formateado el disco duro,... reinstalado el software un par de veces, pero todo sigue igual.
Solo permite ver algo cuando reduzco totalmente la luminosidad, y desde ahí empiezo a aumentar el brillo....punto por punto de brillo.....hasta un máximo de 3 ó 4....si fuerzo un poco más en seguido vuelve a oscurecerse.
No he experimentado cambios al presionar el teclado, otras partes de la carcasa, o reiniciar con "Shift" pulsado.
He visto que otra persona comentaba la posibilidad de que fuese el convertidor o su propio cable.....lo que me ha alegrado al desechar temporalmente un fallo de la placa base.
Vuestros vídeos ponen los pelos de punta....enhorabuena, magnífico trabajo.
Quizás me abra las tripas si es un problema de cables o del conversor.
Muchas gracias una vez más.
Nacho.
Translated
Translation by Mayer
Greetings to all, thanks for your page. Please forgive me if this question should be in another section. Here’s the problem, I’ve have a MacBook A1181 (Intel the Core 2 Duo Penryn 2,1 GHz) for two years. Six months ago I upped the ram to 4GB. I wanted to install Logic Express 9 and Snow Leopard. All good ..... except sometimes when it warmed up…. but it is solved after a pause. For three days when starting the MB, appears " gray bottom with manzanita (branches). After 5 seconds the screen is darkened totally, almost black. All the functions are operative, the times of delay, noises, etc….they stay the same… are no blockades. When illuminating the screen with a flashlight, the icons are seen and the operation stays normal. I have reset the SMC and PRAM three times. I have tested the original ram and Mac OS X ........ without installing " Snow Leopard". Revision of permissions, update of firmware, and two Test of hard disk without incidences. Formatted the hard disk,… reinstated software a couple of times, but everything is the same. It only allows to see something when I lower the brightness totally, and from there I begin there to increase the brightness….little by little..... until a maximum of 3 or 4….if I force it further, it returns to darkness. I have not experienced changes when pressing the keyboard or other parts of the housing, or restarting with the " Shift" held down. I saw that another person commented on the possibility that it was the inverter or its cable ..... that made me happy, thinking the problem was not a motherboard failure. Your videos put the end hairs….congratulations, magnificent work. My gut feeling is, that it’s a problem of the cables or the converter. Thank you very much once again. Nacho.
Score 2
2 Comments
+ thanks for redoing the question
by
Hola, buenos días Mayer, gracias por tu ayuda y por la traducción.
La salida a monitor externo VGA sin problemas, todo OK.
Las tres últimas del número de serie: OPO o sino 0P0.
Además de la forma de cambiar el cable y el inversor (entrando desde la batería)...qué opinas de llegar al inversor entrando por la articulación del monitor?.
http://www.youtube.com/watch?v=Z3-SQeABn...
¿Tienes alguna preferencia/inconveniente de este abordaje?
Gracias una vez más, un saludo.
by
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Hook your MacBook up to an external monitor. If it works your problem is most likely the inverter and/or the inverter cable. Please give the last three letters of your serial number to determine EXACTLY which MacBook you have so we can direct you to the correct part.
Here's how I replace it: MacBook Core 2 Duo LCD & Inverter A1181 (fast method) Replacement
This is the most likely part: MacBook Display Inverter
MacBook Display Inverter Image
Product
$14.99
1 Comment:
Enganche su MacBook hasta un monitor externo. Si trabaja su problema es más probable el inversor y/o el cable del inversor. Dé por favor las tres letras pasadas de su número de serie para determinar EXACTAMENTE que MacBook usted tiene así que podemos dirigirle a la partición correcta. Here' s cómo lo substituyo: [guía|3631] Ésta es la parte más probable: MacBook Display Inverter
by
Add a comment
Add your answer
nacho will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 3
All Time: 5,550
