The Lite Version of Huawei's 2017 P10 smartphone. Released in March 2017 it features a dual rear-camera setup developed in partnership with Leica. Equipped with 32/64 GB storage and in six different finishes. Model number WAS-LX1A.
28 Questions View all
Calo volume speaker dopo sostituzione LCD
Ciao a tutti,
ho eseguito una riparazione sul mio Huawei p10 lite sostituendo lo schermo lcd danneggiato, ma dopo averlo rimontato ho notato un calo discreto del volume. (suoneria, viva voce, ecc...)
Ora, prima di riaprirlo, vorrei capire quali potrebbero essere le cause, la griglia dell'autoparlante montata al contrario magari? Altre idee?
Grazie in anticipo per ogni suggerimento
2 Comments:
Grazie per le risposte, in realtà il cliente a cui avevo eseguito il lavoro aveva notato un calo nella suoneria, ma credo fosse solo autosuggestione perchè paragonandola a quella del mio iphone risultavano sostanzialmente simili.
Quello che effettivamente mi è parso un po' basso era il volume dell'auricolare, ma non avendo la possibilità di fare riscontro con un modello identico, non saprei se fosse un problema insorto dopo la sostituzione del touchscreen + lcd.
Quando l'ho riaperto, senza però rismontare la parte anteriore ma aprendolo da dietro per arrivare all'autoparlante auricolare, mi è sembrata leggermente disallineata la griglia dell'autoparlante del frame con il foro di passaggio davanti allo speaker.
Altro non so, cmq si è concluso bene. Grazie :)
by
Per il jack delle cuffie dubito tu abbia fatto effettivamente qualcosa, a meno che tu non abbia riscaldato direttamente l'area interessata. Potrebbe essere il cavo dell'auricolare che è stato rotto o stirato dal cliente, o semplicemente un autosuggestione
by
Add a comment
Potresti aver tirato/stirato/piegato/rotto il cavo dello speaker, causando un aumento di resistenza nel cavo e quindi un calo del volume. In questo caso, devi sostituire tutta l'unità speaker.
Ecco la guida: Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement (Immagino che il loudspeaker sia semplicemente lo speaker)
Add a comment
Ciao,
che ricambio hai utilizzato? lcd + frame o hai incollato il nuovo lcd?
Alessandro
Add a comment
Add your answer
Termophilus will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 4
All Time: 290
