Released September 16, 2016. Model 1660, 1778 Available as GSM or CDMA / 32, 128 or 256 GB / Rose gold, gold, silver, black, and jet black.
2264 Questions View all
iPhone 7 hängt bei Apple Logo fest?
Mein Handy hängt nach Gehäuse wechsel am Apple Logo fest, danach kommt ein Schwarzer Screen, mit einer Linie, Siehe Bild, und das wiederholt sich immer wieder. Habe versucht das Handy im Wiederherstellungs Mode über Itunes wiederherzustellen, leider ohne erfolg. Sobald die Wiederherstellung fast fertig ist und die Meldung über Itunes kommt „Bitte brechen sie die Verbindung zum Handy nicht ab“. Bricht alles wieder von selbst ab, und dann wiederholt sich das alles von neu. Habe alle Conectoren Flexkabel überprüft, Logicboard in eine andere Gehäuse montiert wieder die gleiche Prozedur. Siehe Bild
Add a comment
1 Answer
Most Helpful Answer
Das iPhone 7 zeigt ein solches Verhalten in folgenden Fällen:
- Home-Button nicht korrekt angeschlossen oder beschädigt
- Front-Kamera-Flex nicht richtig angeschlossen oder defekt
- Display-Connector nicht richtig angeschlossen oder beschädigt (die Linie spricht eventuell dafür).
- Logicboardfehler (z.B. Audio IC Lötpunkte lösen sich gerne nach Sturz, kleiner Biegung des Gehäuses).
Ich würde also erstmal alle Steckverbinder überprüfen (Achtung den Front-Kamera kann man z.B. auch falsch herum anschließen).
Das iPhone 7 ist leider sehr viel sensibler und weniger robust als der Vorgänger und startet schon bei den kleinsten Fehlern neu. Dies macht die Fehlerdiagnose natürlich schwierig
Score 1
Add a comment
Add your answer
Robin Neumann will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 4
All Time: 888
