Brillo automatico iPhone el check no aparece
Después de la actualización de mi iPhone no aparece el check de brillo automatico solo aparece la leyenda que dice que si no se activa consumirá más batería que puedo hacer
Hola Kike
Has intentado restaurar el terminal? Debe ser un error de instalacion.
Si no es esto, es que en la actualización cambiaron algo y no estamos al tanto. Que actualización es?
Buenas tardes amigo si ya lo restaure y nada sigie sin aparecer solo sale la leyenda sobre que si lo desactivo consumira mas bateria y la version que tiene es la 11.3.1
Yo tengo el mismo problema, en mi caso la pantalla la tengo reventada y pensaba que se me había roto el sensor de luminosidad. ¿Tienes algún problema con la pantalla?; ¿es original?
Que tal amigo mira lo compre por amazon y decia nuevo, tiene 3 meses que lo compre y lo he usado un solo dia, la pantalla esta bien me imagino que es original pero no se por que desaparecio ese check del brillo automatico ,el brillo si lo puede manejar manualmente sube y baja por el centro de control tambien
hola kike ..!!!
pues si tiene ese tiempo de haberlo comprado sugiero reclames garantia.
o bien si tienes un respaldo con la versión anterior antes de la 11.3.1 tienes que
restaurarlo con esa y te darás cuenta si es la pantalla o software.
no olvides calificar las respuestas.
gracias,
Creo que tiene que ver con que tienes una pantalla que no es original, y al hacer la actualización pues tenemos esa pifia de Apple. No sé si hay alguna marca de pantalla no original que permita ajustar el brillo automático. Si alguien lo sabe, que comente marcas.
Yo lo he encontrado en.
AJUSTES>>GENERAL>>ACCESIBILIDAD >AJUSTES DE VISUALIZACIÓN >>•(BRILLÓ AUTOMÁTICO)•
Espero te sea útil. Yo me volví loco para encontrarlo.
En: iPhone 6. // iOS 12.4.5.
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 7
Past 30 Days: 40
All Time: 1,599
Buenas Tardes amigo si ya lo restaure y sigue igual la version que tiene es la 11.3.1
by Kike
