Se apaga a los 2 segundos de haberla encendido
¡Hola! Mi primo me trajo esta laptop para que le arregle un problema de software y dijo que antes de entregarme se le apagó y no volvió a encender.
Lo que sucede, es que al momento de encenderla, aparece el logo de lenovo y se apaga, al conectar el cargador, parpadea la luz de la batería en color naranja unos segundos y de ahí se apaga.
Tengo bastante conocimiento pero no muy avanzado en este tema y ya probe lo siguiente:
- sacar y volver a insertar las memorias RAM
- sacar y volver a insertar el disco duro
- quitarle la batería y presionar el boton de encendido por 30 segundos antes de volverla a conectar
- quitarle la batería y prenderla conectada
- probar con otro cargador
-Dejarla "cargando" dos horas sin toparla
Nada de esto ha servido. Me he matado buscando la solución y no la encuentro. Lo interesante de esto, es que si en el logo aplasto la tecla de función y pausa, se congela la imagen en el logo unos segundos más y de ahí se apaga.
No puedo acceder ni al BIOS ni puedo hacer nada. Si alguien me puede ayudar les agradecería mucho.
3 Comments
Lo mismo con bateria conectada que sin conectarla? Es decir, si quitas la bateria y conectas el cable tiene el mismo problema que con la bateria conectada y sin cable?
by Oscar
Sí, con o sin batería sucede esto, probe con su cable original y con otro de una laptop del mismo modelo y el problema siguió. (Perdón la demora)
by rickyestrella95
Si has cambiado/probado todo menos la placa base.... me temo que es hay donde esta el fallo. Podria ser algun conector suelto, pero te diria que el fallo parece estar en la placa, en esto poco puedo ayudarte. Lo mejor es llevarlo a una tienda especializada y te hagan presupuesto.
by Oscar
