Câble de casque ps vr coupé. pièce de rechange?
Bonjour a tous,
je cherche a réparer mon casque ps vr car le câble sortant du casque, celui sur lequel sont les 4 boutons, celui d'allumage, les 2 bouton de volume et celui du mute, a été coupé. autant dire qui je suis bien embêté.
Je cherche du coup, un moyen de changer ce câble qui part du casque et qui se branche à la ralonge sortant du processeur. Donc si vous avez un moyen, je suis prenneur car après avoir déjà pas mal fouillé sur le net , je ne trouve aucun résultat.
merci !
Toujours pas de solution à me proposer ? J'ai toujours rien trouvé...
by Valentin PLAUX
J'ai le meme problème, mon fil partant du casque au processeur est sectionné. Que faire?
by Carolyne Desbordes-Boom
@Carolyne Desbordes-Boom
Bonsoir,
Pourriez-vous nous en dire plus sur votre problème, par exemple en envoyant une photo ?
Voici mon opinion:
-si le câble est SECTIONNÉ, il peut être réparé en denudant sur quelques milimètres les différents fils et les raccorder de part et d'autre
-si le câble est ARRACHÉ, peut-être qu'un démontage complet de l'appareil s'impose, et, avec celui-ci, des soudures éventuelles...
Merci d'avance, en espérant vous avoir été utile
by Passion Fabrication
J'ai auparavant essayé de raccorder les fils en question, mais la manipulation a faire était impossible sachant que les fils sont connectés avec une sorte de pâte transparente, comme du vernis d'isolement. Il y a 13 fils si ma mémoire est bonne, de la taille d'un cheveux, faire du fil à fil avec des raccords bout à bout est impossible La seule solution que j'ai trouvé a l'époque était d'acheter un casque a bas prix qui ne fonctionnait pas donc et de démonter les deux casques pour en faire un, en "canibalisant" le câble en question. La manip se fait bien mais il faut se poser et être attentif lors du démontage et remontage.
En espérant que ça vous aidera !
by Valentin PLAUX
