The Mac Pro First Generation is an Intel Xeon-based workstation computer manufactured by Apple Inc. The first generation model includes the machines from 2006 through 2008.
317 Questions View all
Mac pro early 2008 ventilatoren draaien op hoge toeren
Mijn MacPro (model early 2008) draait de laatste tijd ineens (als hij een tijd in sleepmode staat) zeer hoge toeren. Dit zijn de ventilatoren en ik vraag me af of jullie weten wat er aan de hand is en zo ja wat ik er aan kan doen?
Add a comment
1 Answer
Uitgaand van dat de ventilator niet vies is en er geen moederbord probleem is
De SMC van een iMac Pro opnieuw instellen
Volg deze stappen voor iMac Pro:
Kies het Apple-menu > 'Zet uit'.
Nadat de iMac Pro is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop acht seconden ingedrukt.
Laat de aan/uit-knop los en wacht enkele seconden.
Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de iMac Pro in te schakelen.
Updaten (15-03-18)
Wat geeft de hardware test aan?
Apple Hardware Test gebruiken
Koppel alle externe apparaten los met uitzondering van het toetsenbord, de muis, het beeldscherm, de Ethernet-verbinding (indien van toepassing) en de netvoeding. Als u niet alle overige apparaten loskoppelt, kan Apple Hardware Test mogelijk een foutbericht geven.
Plaats de Mac op een vlak, vast, stabiel en goed geventileerd werkoppervlak.
Zet uw Mac uit.
Schakel de Mac in en druk meteen op de D-toets op het toetsenbord en houd de toets ingedrukt. Houd de D-toets ingedrukt totdat u het symbool van Apple Hardware Test ziet:
Selecteer de gewenste taal en klik op de pijl naar rechts. Als u geen muis gebruikt, kunt u met de pijl omhoog en pijl omlaag een taal selecteren. Druk vervolgens op de Return-toets.
U start de test door op de knop 'Test', de T-toets of Return te drukken. U kunt desgewenst de optie 'Voer uitgebreide test uit' inschakelen voordat u de test start. Er wordt dan een grondigere test uitgevoerd, die ook langer duurt.
Wanneer de test klaar is, kunt u de resultaten bekijken rechtsonder in het scherm.
Klik op 'Herstart' of 'Zet uit' onder in het venster als u Apple Hardware Test wilt sluiten.
1 Comment:
Dank voor je reactie. Dit had ik al eens geprobeerd maar wil niet echt helpen....heb je enig idee hoe je checked of het aan het moederbord ligt? Ik zoek daarnaast een bedrijf dat dit soort oudere uitstekende Mac Pro's *geen iMac Pro repareert.
by
Add a comment
Add your answer
Boudewijn Habets will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 79
