The Sony Ericsson K750i features a 2 MP camera and a color TFT-LCD.
1 Questions View all
Batterie qui se décharge malgré avoir flacher le "k750i" avec "XS++"
Bonsoir, j'ai un GSM k750i qui se charge et se décharge rapidement, j'ai mesurer le courant du socket de la batterie avec chargeur brancher sans batterie ça fait 3,4 v et ça chute à zero(afficheur s'allume en blanc et s'éteint), j'ai aussi mesurer en mode buzzer le socket borne + et borne - en changeant les bouts de mesure d'un coté ça donne un peut prés 320 ohms et de l'autre coté 1700 ohms, j'ai suivie les instructions du service manuel c'est de flasher le GSM donc je l'ai flasher avec le logiciel gratuit "XS++" avec le dernier firmware sauf que maintenant il se décharge un peut plus qu'avant, donc le problème est-ce logiciel ou matériel? faut il calibrer le GSM et quelle logiciel gratuit pour faire cette manipulation? je suis novice:)
Cordialement.
Add a comment
Bonjour,
Vu l'âge de ce téléphone, est-il possible que la batterie soit en cause ? Ce téléphone à plus e 10 ans si je ne me trompe pas.
Add a comment
Bonsoir, j'ai oublier d'écrire que j'utilise une nouvelle batterie, y a t il une autre piste?merci de ton aide :)
Cordialement.
Add a comment
Bonsoir, est ce que les fichiers concernant la batterie sont inclus dans le paquet firmware ou faut il les flasher tous seul dans se modèle de téléphone?
Cordialement.
Add a comment
Add your answer
abdollah will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 3
All Time: 62
