Help to como comprar new/usado teclado, Botón de power, batería new,
hola quiero comprar un teclado nuevo para mi MacBook Pro Mid 2012 Modekl No. 1278 atrás dice Rated 16.5V - 3.65 A con el botón de encendido porque le cayo agua caliente y no funciona bien, pero quiero estar bien seguro que sea el correcto, ademas quiero comprar una batería nueva porque la mía no funciona bien, en la batería está escrito el modelo A1322 dice Serial No. W03400489HD3LC ademas dice 10.95V-63.5wh también está escrito 31CP5/69/71-2 necesito un link de compra de cada uno por favor, gracias por su ayuda
Hello I want to buy a new keyboard for my MacBook Pro Mid 2012 Model No. 1278 back says Rated 16.5V - 3.65 A with the power button because my wife accidentally shade hot water and does not work well, but I want to be sure it is correct, and I want to buy a new battery because mine does not work well, in the battery is written the model A1322 says Serial No. W03400489HD3LC also says 10.95V-63.5 wh is also written 31CP5 / 69 / 71-2 I need a purchase link for each one, please, thank you for your help
3 Comments
Has mirado de buscarlo en google? La gente cuando necesita comprar cosas suele ir a eBay o Amazon.
Si necesitas ayuda para arreglar algo podemos ayudarte, pero no podemos ir a comprar las cosas por ti.
Ten en cuenta que si se mojo, deberias limpiarlo antes de hacer ningun cambio, puede que el problema no este en el boton y si en la placa
by Oscar
Hola Oscar entiendo lo de google pero yo como no soy un experto, soy menos que un principiante en repuestos, no se prácticamente nada, y no quiero equivocarme en algún detalle que desconozca, y comprar un repuesto que no me sirva, por eso apelo a vuestro mayor conocimiento para que me orienten a no comprar un repuesto de mala calidad, muchas gracias Oscar por responder.
by Nestor Torres
Hola Nestor, disculpa mi manera de decirlo, tienes razon. Pero es complicado asegurarte piezas de calidad cuando quien las fabrica no las vende, en especial de mac, ya que los repuestos se mueven mucho menos que en los iphone. No tengo mucha experiencia en este modelo, asi que no puedo conseguirte un enlace mas fiable que el que puedas encontrar en eBay o otros.
by Oscar
