The Galaxy S7 Edge is the curved-screen variant of Samsung's 2016 flagship phone, the Galaxy S7. Announced February 2016 and released on March 11. Model SM-G935.
369 Questions View all
Nach Displaytausch reagiert Touch an paar Stellen nicht
Liebe Damen und Herren,
Da das Displayglas gebrochen war, habe Ich das Display getauscht. Das Tausch wurde seitens Reperaturshop durchgeführt. Das Display selbst funktioniert tadellos. Aber der Touchscreen hat leider an paar Stellen Probleme. Rechts oben funktioniert das Touch fast nicht. Man muss mehrmals tippen, damit es überhaupt was registriert. Wenn Ich mit meinem Finger das Display von oben nach unten runterfahre, kann Ich anhand eines Displaytest-APPs sehen, dass es Aussetzer gibt wie zum Beispiel: ____ ___ ___ _ _ ___
Die schwarze Linie zeigt, dass der Touchscreen reagiert. Die Abstände zwischen der Linie zeigt, dass der Touchscreen nicht reagiert, somit gibt es Aussetzer.
Auf Anfrage seitens Reperaturshop wurde mir erklärt, dass Sie ein neues Display mit Touchdigitizer bestellt haben und schauen werden, ob es am Display liegt. Mir wurde auch erklärt, dass vlt der Touch-Chip vom Mainboard auch etwas abbekommen hat. Stimmt das?
Score 2
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Hallo,
da du es in einem Shop hast reparieren lassen, ist natürlich der erste Weg in den Shop. Wäre es ein Garantiefall - ist es schnell behoben.
Sollte der Schaden wirklich auf dem Mainboard sein, hast du kaum eine Chance.
Bedenke dass bei einem Sturz immer mehr passieren kann als das, was du siehst. Du kannst schließlich nicht in das Gerät rein schauen. Hier können natürlich auch Haarrisse entstanden sein die bei der Reparatur aufgegangen sind und den Schaden verursacht haben.
Score 2
Add a comment
Add your answer
Bordo Bereli will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 6
Past 30 Days: 34
All Time: 3,164
