Repair information and guides for the iPhone 6S released by Apple on September 25, 2015. Models: A1688, A1633
2690 Questions View all
iPhone 6s Handy geht nicht mehr an
Mein iPhone 6s geht vom einen auf den anderen Tag nicht mehr an, habe mir das Handy mal von innen angeguckt und alle Flex Kabel und deren Stecker auf dem Logicboard angeschaut. Allerdings waren diese heil. Der Akku funktioniert denke ich auch noch, da dieser leicht warm wird beim aufladen des Handys an der Steckdose. Wenn es ein Fehler auf dem Logicboard ist welcher könnte es sein oder gäbe es auch andere Fehler die das Problem verursachen könnten ?
1 Comment:
Wenn du den Lautlos Schalter umlegst, vibriert das Handy noch? Oder erkennt iTunes es noch?
by
Add a comment
1 Answer
Es gibt definitiv mehrere potentielle Verursacher. Was für eine Vorgeschichte hat das Gerät? Wie sehen die Feuchtigkeitsindikatoren aus? Hast das Gerät mal an nen Rechner geklemmt? Wenn ja, was genau passiert dann? Am wahrscheinlichsten ist ohne Vorgeschichte ein Problem mit dem Akku und/oder dem Dock Connetor. Beides testweise zu ersetzen kostet 20€ in Eigenleistung. Sollte das Gerät dann immer noch nicht booten, dann gibt es noch andere mögliche Ursachen wie Laderegelung etc, also ein Problem auf Chiplevel Ebene wie den Tristar. Ohne teures Gerät, Mikroskop und SMD Lötskills = keine Chance selber zu reparieren.
Hattest du vorher Probleme mit dem Laden oder dem Akkustand?
Add a comment
Add your answer
Justus schott will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 3
All Time: 128
