Niemand kann genau sage wie du beim Wechsel des Displays vorgegangen bist. Ich gehe mal davon aus, dass du als erste Aktion den Akku getrennt hast, bevor du im Gerät rumwurstest? Alle Komponenten auf richtigen Sitz geprüft?
Alleine schon, dass Touch ID nicht mehr funktioniert lässt ein paar potentielle Ursachen vermuten:
1. Minderwertiges Display verbaut, sehr wahrscheinlich vormontiert inkl. Homebutton. Der Fingerprintsensor ist mit dem Gerät "vermählt"!!!! Touch ID funktioniert nur mit dem zugehörigen Homebutton. Solltest ihn übernommen haben, käme auch noch das HB Flex vom Backplate in Frage.
Wenn nicht übernommen, dann unbedingt den orignalen Einbauen
2. Unsachgemäßer Einbau. Hier kann sehr vieles die Ursache sein.
Beschädigungen am FPC Connector des Logicboards oder am HB selber , an Filtern und co durch Hebeln auf dem Logigboard etc. etc. etc.
Verbunden mit deinem Restart-Problem leider sehr wahrscheinlich. Insbesondere bei der Abdeckung der FPC Connectoren ist Vorsicht angesagt. Solltest du die äußere, lange Schraube in eins der beiden unteren Löcher gedreht haben, hast potentiell das Board beschädigt.
3. Auch ein beschädigter Akku oder Flexkabel z.B. Frontcamera Flex oder das Rear Cam Modul kann zu einem Loop führen.
Möglichkeiten:
1. AKKU TRENNEN! Alle Komponenten auf richtigen Sitz prüfen (länge von Schrauben der Abdeckplatten prüfen) und alten HB übernehmen. Evtl ein anderes Display testweise anschließen. Neustarten.
2. Anderen Akku testen
3. Gerät aus einem Backup wiederherstellen oder auf das aktuelle IOS. Bei Problemen auf dem Logicboard wirst du hier in der Regel mit einer Fehlermeldung belohnt.
4. Sollte das nichts bringen, dann hast ein ernsteres Problem. Hier kannst testweise mal das Gerät ohne HB, Rear Cam und Frontcamera Flexkabel starten. Quasi nur mit nacktem Display und beobachten, ob das Neustartproblem weiterhin auftritt.
Good luck
3 Comments
Ist den das Display ein Original Apple Ersatzteil ?
Den Seit dem IOS Update gibt es ja einige Probleme.
by Dominic Dehnelt
Ich habe ein ähnliches Problem... allerdings ist es bei mir nur der Fall dass sich mein Gerät sobald es Strom bekommt im 1 min Takt ein und wieder ausschaltet
by Jonas Roschk
Moin Jonas.
Das klingt eher nach einem defekten Akku oder ein Problem der Ladeelektronik.
Hast du das Gerät geöffnet bzw. wurde es geöffnet zwecks Reparatur? Dann kommen auch abgerissene Bauteile rund um den Akku Connector etc in Frage.
LG Patrick
by Patrick
