Caro Guido
Prima che tu sprechi tuoi soldi per ricambi devi considerare una cosa più importante di tutto altro, tuo telefono era finito nell'acqua. Già con questo fatto sei fortunato che si accende, ma come sempre 90% dei casi come tuo, ci sono problemi legati a malfunzionamento sia come in tuo caso WIFI.
Prima che tu cambi tutti componenti senza senso, ti faccio tre semplici domende:
1. Sai usare un tester, o cercare corto uttilizzando tester ?
2. Sai leggere un disegno tecnico di terzo livello ??
3. Hai mai usato una stazione saldante hotair per dissaldare componenti dalla scheda madre di un iphone???
Ti spiego semplicemente perchè te lo chiedo, Se non sai usare tester, leggere disegno e non hai mai saldato, allora tanto vale per te che cerchi un tecnico con le palle che ti sistema telefono prima che fai peggio danni.
Se invece sai usare tester e ci puoi dire SCRIVENDO NEL POST cosa hai misuarato, quali sono i valori delle principali linee legate al chip U5201_RF (wifi) allora sicuramente qualcuno sarà in grado a darti una mano per risolvere problema.
E da parte mia, ho letto tutto che hai scritto, e ti do la mia opinione.
[url=https://postimg.org/image/2wx00wb6jv/][img]https://s1.postimg.org/2wx00wb6jv/IMG_02...[/img][/url]
1. Su questa foto la shild sotto non è stata mai staccata, quindo chi ti ha lavato questa scheda madre in vasca ultra suoni, si dovrebbe prima lavare il cervello.
2. Condensatore C5202_RF sembra troppo scuro, dovresti verificare oppure sostituire.
3. il cavo antenna che ti manca, non ha niente a che fare con funzionamento di wifi.
4. Sulla foto sembra che ti manca R5201_RF cheriguarda la linea PP_WLAN_VDDIO_1V8 chè importante!
5. Devi levare quella shild e fare una pulizia li sotto!
6. Fai foto dell'altro lato della MB.
Considera questa risposta come un consiglio da amico, perchè nessuno non ti risolve nulla cercando di indovinare. Scrivendo un post, devi fornire un minimo di informazioni che serviranno per cercare una soluzione.
P.s. prima che qualcuno ti dice di staccare chip wifi che ha la colla intorno, cerca un corto nalla scheda madre per prima...
Un saluto!
