Released September 16, 2016. Models A1661, A1784, and A1785. Available in 32, 128, or 256 GB configurations in Rose gold, gold, silver, black, jet black, and (Product)Red.
1366 Questions View all
iPhone 7+ nach LCD Wechsel defekt
Hallo zusammen,
da ich mein Problem im WWW noch nicht finden konnte, frage ich mal selber nach.
Ich wollte aufgrund eines Displayschaden (Glasriss) den LCD des iPhones wechseln und habe eins bei eBay bestellt. Handy geöffnet, Akku abgeklemmt, Display ausgetauscht und Handy angemacht um zu schauen ob Pixelfehler oder ähnliches vorhanden sind. (LCD war nicht vormontiert)
Beim Anmachen dann der Schock:
Das Handy Bootlooped 5-6x bis es dann endlich angeht und sobald es an ist hängt es nach.. sprich ich tippe auf eine beliebige App und sie öffnet sich erst nach 10 Sekunden. Währenddessen kann ich nichts tun, ist wie eingefroren. Sobald ich aber in der App bin läuft alles einwandfrei..
Edit: Originalen Display wieder eingebaut sowie Handy mit iTunes resettet - gleiches Problem
Ich muss dazu sagen, dass ich bestimmt über 50 iPhone 6 und 5 repariert habe und sowas noch nie gesehen habe, bin ratlos. Freue mich über jeden Tipp. Vielen Dank im voraus!
Add a comment
Chosen Solution
Erledigt, mit dem Update auf 11.0.3 hat Apple die LCDs von Drittanbietern nun endlich funktionsfähig gemacht..
Add a comment
Hallo,
ich gehe von aus es ist derzeit iOS 11 installiert ?!
Sollte dem so sein, versuch mal ein downgrade auf iOS 10.3.3.
Hast du den IC vom Display geprüft ? Pins in Ordnung oder vll einen Pin verbogen ?
7 Comments:
Hi Drigaaz, danke für deine Antwort. Pins sind alle in Ordnung, habe einen Downgrade auf 11.0.2 ausgeführt, doch schon beim "Hallo" und Sprachauswahl hängt es.. leider ist das Problem immer noch vorhanden, aktuell original LCD verbaut.
by
Versuch mal das downgrade auf 10.3.3 über 3u Tools.
by
Will er nicht :(
15:48:50 10.1(14B72c)----Apple server no longer supports the flash of this firmware version
weder mit 3u noch mit iTunes
by
Ok, das ist natürlich nachteilig.
Nochmal zurück zum eigentlichen Problem.
Hast du versucht ein weiteres Display zu verbauen ?
by
Bisher nicht, habe den LCD verbaut komplett nackt ohne Homebutton, Kamera, Hörmuschel, Sensor und wollte lediglich die Touch Funktion testen vom neuen Display, sofort bootloop und der oben beschriebene Freeze Fehler :( Originalen wieder eingebaut und der Fehler ist geblieben
by
Show 2 more comments
Add a comment
Add your answer
Maik will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 2
All Time: 1,412
