Bullshit, Apple hat die Sensoren an die SEID-Kennung gehangen (ist eine eindeutige Identifikationsnummer) und hat den Sinn das geklaute/gefundene Geräte nicht mit einem getauschten Homebutton entsperrt werden können. Macht auch durchaus Sinn. Die ID setzt sich in der Regel aus mehreren verbauten Komponenten des iPhones zusammen und man könnte es mit der eurem Personalausweis vergleichen. denn dieser nutzt das gleiche Prinzip. Ändert sich nun ein Teil der Hardware, ändert sich die ID es kommt zu diesem Fehler!
Bedeutet das die TouchID nur mit dem ausgelieferten Homebutton geht.
Das wiederum bedeutet das der Homebutton bei einem Displaytausch mitgenommen werden muss dann geht dieser auch wieder.
Bis zum iPhone 6s war der Tausch des HomeButtons problemlos möglich.
Ab dem iPhone 7 ist der Tausch nur noch mit einem Heißluftföhn zu empfehlen da der Button festgeklebt ist. Zieht man an dem zarten Kabel, ist das schneller gerissen als Pergamentpapier. Habe es bisher nur einmal bei einem iPhone 7 gewagt und kann aus Erfahrung sagen das dieses ein Kampf ist. Deswegen immer brav die alte Hardware mitnehmen. Auch der Tausch der Frontcam samt Sensorenstrang sowie der Hörmuschel ist theoretisch einfach möglich und sollte wenn möglich gemacht werden. Vormontierte Display haben da eher schlechtere bis mittelmäßige Hardware verbaut. In sofern die auch noch funktioniert.
Der Tausch geht auch nur wenn der Button selber noch funktioniert (alle Kabel noch dran, keine oberflächen-Schäden usw).
In der Regel sollte der nette Apple-Store euch schnell helfen können was die wohl nur machen wenn der Button durch einen zertifizierte/n Händler/Werkstatt getauscht wurde.
Ein Gerücht das ich noch nicht getestet habe, ist das nach einer gewissen Anzahl von Updates der Button wohl wieder gehen soll oder nach einem IOS-Versionswechsel (von IOS 10 auf 11). Auch sei es mit Restore eines Backups der frei downloadbaren IOS Version (IPSW mal googeln) wohl möglich (ebenfalls nur ein Gerücht?). Dazu gibt es dutzende Beschreibungen im Netz.
Wahrscheinlicher wird es wohl mit einem Jailbreak welches zuletzt unter IOS10 lief.
Ich habe bisher iPhone5 - 7 inkl. der S-Reihen alle Display tauschen können. Daher spreche ich aus Erfahrung!
2 Comments
Hatten das gleiche Problem, Fingerprint erkannt aber nichts passierte. Haben die alte Schutzmetallplatte auf neuen Display gewechselt und siehe da....alles gut
by Rainer Camera
Tatsächlich geht das Aktivieren des Fingerabdrucksensors bisher nur im Applestore um Missbrauch zu verhindern. Allerdings habe ich gelesen dass in Zukunft einige authorisierte Händler von Apple das Gerät zum Aktivieren des Sensors bekommen sollen.
H.R.
by Hans Rapp
