Ecran noir sur iMac 27
Périodiquement, après un certain temps de fonctionnement l'écran de mon iMac 27 mid 2010 passe subitement au noir. J'ai un deuxième écran qui lui ne s'éteint pas et le système est toujours pleinement opérationnel.
-Si je laisse le mac se mettre en veille, puis que je le "ranime", l'écran 27 pouce se rallume pour repasser au noir quelque minutes après. cela a commencé sous os X.11 et le passage à X.12 (Siéra) n'a rien changé, Cela ne semble pas être logiciel.
-Si je redémarre sur la partition de secours ou sur un clone, même problème.
-J'ai fais le zap de pram et de SMC dans toute les combinaison et rien n'y fait.
-Si j'appuis deux ou trois fois de suite et pas longtemps sur le bouton de démarrage quand l'écran est noir, il se rallume! Puis un peu après repasse au noir...
J'ai remarqué que si j'éteins l'ordi longtemps tout en le laissant connecté au secteur, le problème disparait. Du coup j'ai pris l'habitude d'éteindre mon mac dés que je ne l'utilise plus...bon jusqu'ici cela me faisait des économie d'énergie. Mais aujourd'hui c'est revenue après avoir lancé Starcraft.
J'ai lu quelque part que la batterie de PRAM pourrait être en cause, d'autres parle de batterie SMC, Je crois comprendre que cela serait la même chose: une petite batterie sur la carte mère;
Changer ce truc est un peu douloureux car nécessite le démontage complet du mac pour aller sur la carte mère, et donc j'aimerais que quelqu'un me confirme ou m'infirme ce diagnostique avant de sortir ma batterie de tournevis...
Je ne pense pas que cela soit l'écran qui ne montre aucune faiblesse et cela ne corrèle pas bien avec le fait que le mac éteint longtemps ne pose plus de problème;
Quand à la carte vidéo, le fait qu'elle pilote un autre écran me fait douter de son implication.
Ce problème m'énerve beaucoup d'autant que cette machine que j'ai équipé d'un gros SSD fonctionne très bien et je n'ai pas du tout envie de la changer, Chez Apple on me dit que cette machine n'est plus supporté...Grrr
