Repair guides and support for 27" Intel iMacs by Apple, introduced October 2009.
3405 Questions View all
Display bleibt schwarz beim Starten - Startgong erfolgt
Hallo Liebe Community,
Nun muss ich doch mal eine Frage loswerden. Sonst zieh ich noch richtig Aggro.
IMAC 27“ - Grafikkarte 4850 defekt
Step1
Grafikkarte gewechselt - erster Start alles I.O - er hat zwar ein wenig länger gebraucht aber er ist hoch gefahren.
Step2
bemerkt das ich das WLAN-Kabel vergessen hatte anzuklemmen - also Display nochmals gelöst / sync-Cable nach geklebt. WLAN Kabel nach gesetzt - > LCD Frame wieder eingesetzt -> befestigt -> Boot
Error
Kein Bild - lüfter drehen hoch 100% uff dachte ich -> Speicher raus -> reset etc. –> ohne display gestartet etc.
Nun startet er mit Startgong aber Blackscreen
Einmal flackerte das LCD kurz auf für ne sekunde.
Ich habe das gefühl er kommt über irgendeine Hürde nicht drüber.
Problem man sieht halt nix, keine info im Screen arg - da dachte ich schon, scheiss MAC
Ich bin nun achon so gefrustet das ich die 24h power off lösung teste.
Frage
Kann der Mac nicht auch mit abgelösten LCD durchbooten. Macht er nähmlich nicht.
Würde ich was auf einen externe. screen sehen.
Oder liege ich total daneben
Please give me a good replay
Add a comment
1 Answer
moin sebastian,
auch wenn ich nicht der macprofi bin, aber dieses hochdrehen der lüfter kenne ich auch bei grakas in windows kisten.
meistens dann:
-stromzufuhr prüfen
-wirklich gucken ob der chip richtig sitzt
es ist immer das selbe gerede, aber ich spreche da (leider) aus erfahrung.
ich würde noch behaupten (weiß das leider nich genau wie das bei macs is, sorry!) dass teilweise grakas zeit brauchen bis sie sich innitialisieren.
eventuell mehrmals hoch und runter fahren.
sonst kann ich dir da leider erstmal nicht weiter helfen, tut mir leid.
grüße
Add a comment
Add your answer
Sebastian B will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 9
All Time: 536
