Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
WLAN funktioiert nur wenn Platine lose ist.
Hallo Leute,
habe ein ganz komisches Problem das mich mittlerweile wirklich an der Rande der verzweiflung bringt. Ich habe ein Iphone 6 vor mir liegen dessen WLAN grau hinterlegt ist, die typischen WLAN Ersatzteile wurden bereits getauscht jedoch blieb dies erfolglos. Zufällig bin ich heute nun darauf gestoßen, das wenn die Hauptplatine komplett lose ist (alle schrauben entfernt und die meisten Komponenten ausgebaut) und ich dann das Iphone starte, das WLAN wieder geht, sobald ich die Platine wieder befestige und die restlichen Teile wieder einbaue und das Iphone starte, ist das WLAN wieder grau. Habe auch schon testhalber Stück für die Befestigungsschrauben entfernt, blieb jedoch ohne Erfolg.
Habt ihr eine Idee was das sein kann ? Ich drehe so langsam durch und weiss nicht mehr weiter -.-
Grüße Sven
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Mir klingt das nach einem Haarriss auf der Hauptplatine. Das kann eine Leiterbahn, ein Lötpunkt, ein Stecker und anderes sein. Bei der geringsten, also allergeringsten mechanischen Belastung/Spannung , also zB schon durch das Reinschrauben bereits einer Schraube (muss gar nicht fest sein) verliert diese Stelle Kontakt. Das ist ein ganz übler Effekt.
Früher konnte man in so einem Fall alles mit einer Lupe sorgfältig absuchen oder alle Lötstellen nachlöten. Ob das 2017 bei einer Platine eines Smartphones wie dem iP6 oder einem beliebigen anderen möglich ist ... ich denke leider wohl eher nicht :-( .. habe leider nix positiveres dazu zu sagen ...
Add a comment
Add your answer
Sven Kummerlöwe will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 1
All Time: 94
