Repair information and guides for the Apple iPhone 5s that was announced on September 10, 2013. Model: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
3530 Questions View all
Luidspreker, slecht contact & Microfoon kapot.
Laatst mijn scherm en accu vervangen van mijn iPhone 5s. Dat ging allemaal goed, op 2 dingen na.
1. Mijn "gewone" microfoon werk niet meer. Die linksonderin. Heb een nieuwe dockconnector besteld, dat zou dit moeten verhelpen. Toch?
Overigens vind ik het heel vreemd want ben praktisch niet in de buurt geweest van de microfoon bij het vervangen van een scherm + batterij. De dockconnector en hoofdtelefoon zijn verder wel 100% functioneel.
Wellicht nog een ander euvel, die ik over het hoofd zie?
2. Mijn luidspreker maakt slecht contact.
De eerste dag na de reparatie was er niks aan de hand. Totdat een dag later ineens mijn wekker niet meer afging. Ook deed het geluid het niet als ik muziek afspeelde.
Een kleine tik op het scherm ter plekke waar de luidspreker zit verhelpt dit euvel.
Oke, mijn luidspreker maakt dus slecht contact maar is verder dus nog technisch in order. Wat kan ik hier aan doen zodat de luidspreker goed verbonden blijft met het moederbord? Stukje papier dus het scherm en de luidspreker doen, zodat ie op z'n plek blijft?
Replaced my screen + battery on my iphone 5s 2 days ago.
All went quite well except two minor issues.
1. Microphone (bottom-left one) for normal calls isn't working anymore. I ordered a dockconnector fix cable. Replacement should fix it right?
Leaves me a bit puzzled why it broke because I didn't assemble that part at all. Any other clues?
2. Loudspeaker has a bit of wonky contact. The unit itself works fine. But sometimes my ringer doesn't go off because the loudspeaker disconnected itself. A firm tap at the front where the loudspeaker is located does fix it for some time till, till it disconnectes itself again. How is this speaker-part connected to the logicboard and how can I assure a secure fit? Will a bit of paper help keeping it in place?
Add a comment
1 Answer
Most Helpful Answer
Karsten
Heeft het toestel ooit waterschade gehad?
Ooit van die ventilatoren gebruikt die via de laadpoort hun stroom aftappen?
De symptomen zijn vaak te linken aan hierbovenvermelde scenario's.
Als je tot nu toe de laaddock niet hebt vervangen zou je geen contactproblemen mogen hebben. Je chassis kan echter gebogen zijn over de jaren heen en je nieuwe scherm is terug perfect qua pasvorm wat hier en daar wat trek- en duwkrachten kan geven maar niet een plots falen van de laadpoort en de andere erin verwerkte elementen.
Misschien een kortsluiting gehad door geschonden of slechte kabel/laadblok? Of misschien heeft de accu hiervoor gezorgd?
Hoe meer info, hoe beter! Laat maar komen!
Score 1
Add a comment
Add your answer
Karsten will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 9
All Time: 299
