Repair guides and support for a wide range of boats.
11 Questions View all
AB geht nicht aus
Guten Tag , Ich habe eine Yamaha Aussenborder 15 C , Bj. ca. 80
Er lässt sich leider nicht ausstellen da kein Ausschalter dran ist . Brauche info welche Kabel/Farbe ich anschliessen muss !! Damit das funktioniert . Ist wichtig wegen Notaus
Herzlichen dank für die Hilfe .
Mfg. U.kirchner
Add a comment
Most Helpful Answer
Hallo @udo01 ,
ich würde einfach die + Leitung durchtrennen, dort ein Notaus-Schalter einfügen und gut ist.
Denn wenn die Zündkerzen keinen Strom mehr bekommen, ist das Thema ganz schnell erledigt und der Motor ist aus ;)
Score 1
3 Comments:
@udo01
Nutze lieber die Lösungsvariante von @bero !
by
Moin ,ich werde es ausprobieren . Nochmals Danke .
by
Ich kenne mich mit Boots-Motoren nicht so wirklich aus, aber bei einem Motorrad würde das keinen Erfolg bringen, da die Lichtmaschine die Zündkerzen weiterhin bestromen würde. Und das Zündkerzenkabel würde ich an einem Stück lassen, um keine unnötig hohen Wiederstände oder Angriffspunkte für Korrosion ein zu bauen.
by
Add a comment
Hier http://www.aussenborder-teile-partner.de... hast du das Zündmodul. 2 der Kabel müssen zu einem Unterbrecher, Schalter oder Schlüsselschalter gehen.
Das Modul sollte leicht zu lokalisieren sein.
1 Comment:
150 € für nen Schalter. der ganze AB ist ja billiger.
by
Add a comment
Add your answer
UdoKirchner will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 9
All Time: 182
