riparazione macchina fotografica Panasonic DMC FX 10
dopo un periodo di non utilizzo,ricarico la batteria ma non succede nulla
Ciao
Le batterie al Litio presenti su certe macchine moderne presentano un problema molto diffuso.
"UnderVoltage" , piu semplicemente non raggiunge la carica minima.
Anche se la inserisci al caricabatterie , la corrente che quest'ultimo invia al circuito interno di ricarica della batteria non è sufficiente ad "accendere" il controller dentro la batteria.
In parole povere :D
Prendi la batteria , cioè escila dalla macchina.
Devi mandare corrente diretta alla batteria.
Se hai un minimo di manualita , prendi un normale carica batterie USB(NON QUELLO DELLA FOTOCAMERA) . Tagliane l'estremita ( cioè il connettore che va al disposito.) e spellane i fili .
Ti servono solo il filo ROSSO ( +) e quello NERO(--).
Collega il tutto(anche il caricatore) alla presa e fai poggiare le estremità spellate con i contatti corrispondenti della batteria.!
ROSSO con + e Nero con --.
Il tutto per almeno 5 minuti. Dopo di chè rimonta la batteria nella macchina e mettila in carica normalmente.!
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 21
All Time: 359
