Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
Réseau 3G/4G hors service
Bonjour,
Suite à un problème de réseau sur un iPhone 6, j'ai changé le connecteur dock pour le résoudre.
Tout s'est bien passé, j'ai retrouvé le réseau, mais je me suis rendu compte qu'au remontage, je reperdais le réseau lorsque je fixais le cache métallique protégeant la nappe de la batterie et du connecteur dock.
Cela arrive uniquement lorsque le cache est installé. En laissant sans cache le réseau est bien présent.
Si vous avez des idées ..
Merci de votre retour.
Score 2
1 Comment
Bonjour,
Comme le dit #Phearoun et #margox j'ai le même problème et je me suis fait changé l'antenne mais ça ne marche. Après le changement ça a marché quelques minute et paff c'est reparti du coup il n'y a qu'avec le wifi que j'arrive à l'utiliser et à vrai dire j'aurais aimé qu'il marche sous réseau cellulaire mais je ne sais pas quoi faire. Veuillez s'il vous plaît m'orienter. Et aussi j'ai remarqué que l'imei du moteur et celui inscrit sur le châssis ne sont pas compatible.
by
Add a comment
Most Helpful Answer
Bonjour,
Si votre souci intervient uniquement lorsque vous remettez le cache nappe de la batterie alors le problème vient, comme dis plus haut, d’un contact défaillant.
En effet, le câble d’antenne GSM qui part du connecteur de charge et qui va se brancher sur la carte mère juste à coté du connecteur batterie comporte une petite mousse sur le dessus. Cette mousse empêche le contact entre le coax GSM et le cache nappe. Si vous n’avez plus cette mousse alors il y a contact et perte du réseau. L’idéal serai de mettre un bout de scotch Kapton entre les nappe et le cache.
Autrement vous pouvez aussi vous passer du cache nappe. Mais en cas de chute du téléphone, il est possible que la batterie se déconnecte.
Score 2
2 Comments:
Bonjour!
J'ai récemment changé mon écran et ma batterie d'Iphone 6. Tout fonctionnait bien jusqu'à hier: "No service" mentionné en haut à gauche de l'écran, je ne peut ni émettre ou recevoir des SMS / capter la 3G/4G.
J'ai démonté et remonté l'écran et la batterie, le connecteur coax, restauré le téléphone ainsi que les paramètres réseau, rien n'y fait... Est-ce un problème de carte mère car le téléphone est trop ancien ? Dois-je changer le connecteur lightning avec l'antenne GSM ?
D'avance merci,
Margaux
by
Bonjour,
Lorsque vous tapez *#06# au clavier, le numéro IMEI apparaît-il ?
by
Add a comment
Cela ressemble à un souci de contact entre les antennes GSM et un des composants du téléphone. L'iPhone 6 étant extrêmement fin, il s'avère être un véritable sandwich de composants, la plupart devant être isolés les uns des autres pour ne pas interférer entre eux. Regardez si vous n'avez pas un câble dénudé qui entre en contact avec le cache par exemple.
Score 1
3 Comments:
Bonjour, merci pour votre réponse. Après plusieurs check-up je n'aperçois rien d'anormal. Je fais hyper attention lors des interventions, mais là, a vrai dire je sèche. Car maintenant il se met à constamment rechercher le réseau. J'ai changer 3 fois de dock. A chaque fois il capte le réseau au départ, mais quelques heures plus tard, plus rien. Je ne comprends pas d'où peut provenir le problème.
by
Il le recherche constamment, avec ou sans cache métallique
by
Bonjour, il y a 2 autres antennes. Une en haut à gauche sur la carte mère (pièce plastique noir) et une à droite en dessous (2 nappes reliées à 4 connecteurs).
Il y a certainement interaction entre ces antennes.
by
Add a comment
Add your answer
Phearoun will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 8
All Time: 834
