Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB GDDR5 Video RAM
597 Questions View all
2nd SSD : Nappe superdrive / cable superdrive
(english below)
Bonjour,
Je possède un macbook pro 15' mid 2012, avec un SSD de 2To à la place du HDD.
J'ai remplacé le superdrive par un caddy dans lequel j'ai mis un autre SSD, de 1to. Ce SSD monte mais les transferts ne marchent pas ou très mal.
Sur plusieurs forums, on m'a dit que la nappe apple était sans doute en cause.
J'ai trouvé sur votre site la nappe iFixit IF161-040-1. Pensez-vous que cela résoudra mon problème? Ou bien pensez-vous que le problème est ailleurs?
Par avance merci,
Nicolas Frank.
Hello,
I own a macbook pro 15 mid 2012. I replaced the HDD with a 2To SSD. And I also removed the superdrive to add a caddy. In the caddy, I put a 1 To SSD. But this SSD doesn't work well. It shows, but I can't transfer anything.
Some users on various forums told me it may be the cable. I found the cable iFixit IF161-040-1 on your site.
Do you think it will resolve my problem or do you think my problem is elsewhere?
Thank you for your help,
Nicolas.
Score 1
Add a comment
1 Answer
Most Helpful Answer
Ca peut etre de fois la nappe qui saute donc il faut la rebrancher seulement
Ou
Tu peut commander la nappe sur Ifixit pour la remplacer.
Score 2
Add a comment
Add your answer
Nicolas Frank will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 3
All Time: 201
