Nichts geht mehr, nicht mal akku Led am laptop
Nichts geht mehr. Nicht mal Strom. Ladegeraet OK. Kontrolleuchte brennt nicht obwohl Strom ankommt?
Nach Wasserschaden.
Add a comment
1 Answer
Most Helpful Answer
Guten Morgen @goldfield
Laut deiner Beschreibung hast du im schlimmsten Fall einen Kurzschluss auf dem Motherboard, dadurch funktioniert nichts mehr.
Auch kann einfach ein Anschluss korrodiert sein, durch den Wasserschaden, welcher das Problem verursacht.
Als erstes würde ich dir erst einmal empfehlen, die Festplatte auszubauen und zu überprüfen, ob du noch Zugriff auf deine Daten hast.
Denn der Datenverlust, wär das größte Übel meiner Ansicht nach.
Falls du dann feststellst, dass nur ein Anschluss korrodiert ist, reinige diesen mit Isopropanol, welchen du in der Apotheke erwerben kannst.
Andernfalls, wenn du keine korrodierten Anschlüsse findest, ist ein Kurzschluss die Wurzel deines Übels.
Hoffe ich konnte schnell Helfen.
Score 1
Add a comment
Add your answer
Arendt will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 128
