Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
iPhone 6 si riavvia continuamente con batteria ifixit
Salve,
ho un iPhone 6 e ultimamente la batteria originale durava poche ore.
Stanco di tutto ciò decisi di comprare una batteria con il kit su questo sito ovvero ifixit ho seguito la guida perfettamente, infatti richiuso il telefono l'operazione é stata eseguita con successo.
I giorni seguenti non ha mai dato problemi anzi é durata come dovrebbe durare, ed ero molto soddisfatto del mio acquisto.
Nel frattempo é uscito l'aggiornamento iOS 10.2, fatto l'aggiornamento non aveva problemi. Quando si é scaricata la batteria lo ho messo in carica, il telefono si é caricato fino a 15% poi si é spento ed ha iniziato a spegnersi e riaccendersi continuamente.
Allora ho ricambiato la batteria rimettendo quella originale, e si accende perfettamente riprovando la batteria ifixit mi persiste lo stesso problema sopra citato.
Cosa potrebbe essere? L'aggiornamento eseguito? O la batteria con qualche difetto?
Quale potrebbe essere una soluzione? Grazie in anticipo
Score 2
Add a comment
1 Answer
Most Helpful Answer
Se hai fatto backup dei dati, puoi mettere la batteria acquistata e ripristinare telefono da recovery mode "DFU"
- Quante volte sei riuscito a caricare telefono, prima che sucesso questo problema?
- Apri telefono e verifica se hai collegato tutto come dovrebbe essere.
Score 1
5 Comments:
Ho ricaricato il telefono esattamente 2 volte, alla terza ricarica si é verificato questo problema intorno al 15% così dal nulla, e dopo l'aggiornamento di iOS 10.2. Sono sicuro che i collegamenti sono giusti.
Ripristinando il cellulare in modalità recovery mode "DFU" il problema si risolve per sempre?
by
E' prima cosa che consiglio di fare, potrebbe risolvere tuo problema. Fai un tentativo e poi vedi come funziona..
by
Ho provato a ripristinare il telefono in modalità DFU, ma é impossibile perché proprio non funziona. Continua a riavviarsi sempre...
Mi sono informato un po' e ho scoperto che il boot loop é colpa della batteria ifixit e bisogna sostituirla forse si é danneggiata o difettata. É possibile sostituire?
by
Se la batteria è danneggiata, iphone continua a riavviarsi. E molto possibile che batteria che hai acquistato è danneggiata. Come restituire dovresti sentire loro direttamente, ma credo che ti conviene acquistare un'altra batteria magari su ebay, ti conviene pagare per spedire indietro ? Ci metti 10€ in più e la compri. Purtroppo spesso nessuno controlla le batterie, in in questo caso sei stato sfortunato.
by
La batteria del mio iphone 6 non da piu segni di vita, messa sotto carica il telefono non da segni di vita se non ogni tanto premendo il tasto dell'accensione appare per un secondo la mela. Cosa mi consigliate di fare?
Grazie mille da Ascona-Svizzera
by
Add a comment
Add your answer
Andrea Marton will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 4
All Time: 2,801
