Model A1311 / Mid 2010 / 3.06 & 3.2 GHz Core i3 or 3.6 GHz Core i5 Processor
343 Questions View all
No puedo actualizar cant upgrade iMac 11,2 core i3 a core i7
iMac core i3 problem upgrade to i7 !!ayudaaa
hola ayuda por favor, tengo una imac core i3 LGA 1156 modelo de imac 11,2 con sodimm dd3 4 gb1333 mhz , he comprado un core i7 870 LGA 1156, pero no me da imagen ( no hay señal devideo ) solo funciona con core i3 . chequee con un i5 y tambien tengo el mismo problema. que puedo hacer ????
hello please help , I have a imac core i3 LGA 1156 model imac 11.2 with sodimm DD3 4 gb1333 mhz , I bought a core i7 870 LGA 1156, but does not give me image ( no devideo signal) only works with core i3 . check with an i5 and also have the same problem . What I can do ????
Add a comment
Chosen Solution
Por favor leer los comentarios de otros que han probado este reemplazo. Existen diferencias de potencia:
Please read the comments of others that have tried this replacement. There are wattage differences:
iMac Intel 21.5" EMC 2389 CPU Replacement
Score 1
2 Comments:
Hola gracias por su respuesta, segui todos los pasos y no funciono. yo tengo una imac core i3 550 LGA 1156, y quiero actualizarlo a un core i5 750 1156 pero no me funciona, pero cuando vuelvo a colocar el core i 3 si funciona. No me da señal de video con core i5 / i7 puede ser que solo funcione con core i3 ? segun vi soporta hasta core i7 .
by
Hi thanks for your reply , I followed all the steps and did not work. I have a imac core i3 LGA 550 1156, and I want to update a Core i5 750 UN 1156 But I do not works, but when I return to place the core i 3 works. not given me Video signal with Core i5 / Core i7 might run solo i3 ? According vi supports up core i7 .
by
Add a comment
Hola Mario que tal, tengo el mismo problema tuyo y ya intenté de todo y nada. Lograste solucionarlo?
Add a comment
Add your answer
Mario will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 13
All Time: 325
