Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
Hörmuschel defekt nach Displaytausch - alles andere funktioniert
Hallo,
ich habe beim iphone 6 ein Ersatzdisplay verbaut.
Alles funktioniert einwandfrei, nur der Ohrhörer ist defekt.
Das Tauschdisplay war schon mit einer Hörmuschel bestückt, nach dem Fehler habe ich die vom alten Display verbaut - ebenfalls kein Ton am Ohrhörer.
Habe heute eine neue Hörmuschel + Einheit aus Frontkamera, Näherungssensor , Kabel etc getauscht.
Ohrhörer ist immer noch stumm beim Telefonieren.
Der Untere Lautsprecher funktioniert.
Der Kopfhöreranschluss ist gereinigt.
Was könnte der Fehler sein ?
Score 2
1 Comment
Hallo habe das gleiche Problem, wie kann ich dich erreichen?
by
Add a comment
Most Helpful Answer
Vermutlich hast du beim Display Wechsel versehentlich den abgebildeten Filter abgebrochen. Überprüfe mit einer Lupe ob der mit roten Feilen markierte Filter noch vorhanden ist. Bitte ignoriere die restlichen Markierungen.
Sollte der Filter fehlen, muss dieser wieder angelötet werden. Solltest du dabei Untersützung brauchen, einfach melden.
Score 7
7 Comments:
Ich habe das gleiche Problem wie Christian Happernagel, kannst du mir auch helfen.
by
Ich habe das Problem auch und brauche Hilfe. Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen.
by
Ich habe das selbe Problem. Kannst du das wieder anlöten. Bitte melde dich bei mir. Vielen Dank!
by
wie wird der Filter angelötet?
by
wo sitzt der filter denn genau? ich seh nichts ähnliches in meinem 7 Plus
by
Show 2 more comments
Add a comment
Hallo!
Achte darauf, dass die Kontake vom Ohrhörer gut auf dem
Flexkabel aufliegen und beim festschrauben von der kleinen Platte nichts verrutscht.
Add a comment
Hallo
habe das selbe Problem iPhone 6S plus
gekauft mit displayschaden, Hörmuschel geht nicht .
könnten Sie mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen
markus
mg-mg11@web.de
Add a comment
Hallo, ich brauche auch Hilfe iPhone 8plus nach Display Tausch geht Hörmuschel und innenkamera nicht mehr!
Add a comment
Add your answer
Christian Happernagl will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 15
Past 30 Days: 41
All Time: 18,033
