Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
Mon iPhone surchauffe en permanence. Que faire?
Mon iPhone 6 surchauffe en permanence. Après avoir changé la batterie et même une clean install, il continue à chauffer dès que je l'allume et son autonomie est de 20 minutes. Si je veux écouter de la musique, il se met rapidement en protection température...
Avez-vous une idée du problème?
Je précise, aucun dégât des eaux et aucune grosse chute.
Merci d'avance pour votre aide.
Score 2
1 Comment
Je l'ai déjà restauré et rien ne change. Par ailleurs, il ne s'allume plus depuis hier... Je pense donc qu'il s'agit d'un problème hardware et à part changer la carte mère, je ne vois pas ce que je peux faire?
by
Add a comment
Chosen Solution
si vous avez changé la batterie , im deviner il y a un autre problème matériel . Vous pouvez essayer de le sauvegarder et restaurer , de se prononcer sur un problème logiciel . Ce qui est généralement ce que je dois cette question avec . Donc, si ce nest pas un problème logiciel , il est probable la u2ic ou de la puissance managment ic
Score 2
Add a comment
En décollant le scotch de la batterie il y a dû abîmer des composants qui viennent avec si on fait pas attention est don vraiment presque pas visible..
Add a comment
Carte mère remplacée => OK
Add a comment
Add your answer
David Fourneau will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 4
All Time: 905
